Definieren Sie ein Material ordnungsgemäß für die Verwendung mit Simulation Composite Analysis.
Wenn Simulation Composite Analysis verwendet wird, um die Konstitutivbeziehungen für einen bestimmten Verbundwerkstoff oder ein bestimmtes kohäsives Material bereitzustellen, dann wird dieses von MSC Nastran als benutzerdefiniertes Material betrachtet. Aus diesem Grund benötigt MSC Nastran die folgenden Einträge für ein benutzerdefiniertes Material:
Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Einträge und deren Funktionen in MSC Nastran findet sich in der Kurzübersicht zu MSC Nastran. Allerdings ist ihre Verwendung für das Definieren von Materialien für Simulation Composite Analysis unten kurz beschrieben.
Der Eintrag CONNECT SERVICE definiert den benutzerdefinierten Service der Simulationskomponentenarchitektur.
Der Eintrag GENUDS definiert die Daten, die an den benutzerdefinierten Service weitergegeben werden.
Der Eintrag MATUSR (oder MCOHE) gibt das benutzerdefinierte Materialmodell für SOL 400 an.
Der Eintrag MATUDS ermöglicht es, die Materialroutine für die Verwendung mit SOL 400 und die Benutzermaterialkonstanten für Ihr Modell anzugeben.
Die spezifischen Anforderungen für diese Einträge werden später behandelt (Verwenden eines Texteditors zum Konvertieren von Massendatendateien). Vorerst reicht es zu wissen, dass diese Einträge gemeinsam Verbundmaterialien identifizieren, die von Simulation Composite Analysis verarbeitet werden, und die spezielle Form von Multiscale-Konstitutivbeziehungen identifizieren, die verwendet werden.
