Das Puck-Kriterium ermittelt Faserversagen und Zwischenfaserversagen in unidirektionalen Verbundwerkstoffen.
Das Puck-Kriterium erkennt zwei verschiedene Modi von Faserversagen: Zugversagen und Druckversagen durch Faserknicken. Die Gleichung für das Zugfaserausfallkriterium lautet
und die Gleichung für das Druckversagen durch Faserknicken lautet
In den oben stehenden Faserausfallkriterien gilt Folgendes:
und für Glasfasern
. In den oben stehenden Gleichungen wird die Zuggleichung ausgewertet, wenn
, und das Druckkriterium wird ausgewertet, wenn
Beim Puck-Kriterium umfasst Zwischenfaserversagen alle Arten von Matrixrissen oder Faser-/Matrixablösung. Das Puck-Kriterium erkennt drei verschiedene Zwischenfaserausfallmodi, die so genannten Modi A, B und C. Diese Zwischenfaserausfallmodi unterscheiden sich durch die Ausrichtung der Bruchebenen zu den Verstärkungsfasern.
Zwischenfasermodus A:
Modus A entspricht einem Bruchwinkel von 0°. Das Kriterium wird aufgerufen, wenn die Querspannung im Verbundwerkstoff größer als 0 ist (und somit einen Querriss angibt, der lotrecht zur Querlast ist).
Zwischenfasermodus B:
Modus B entspricht einer Querdruckspannung (die Rissbildung verhindert) mit einer Längsscherspannung, die unter einer (mit empirischen Konstanten gekoppelten) Bruchfestigkeit liegt.
Das oben genannte Kriterium wird ausgewertet, wenn
Zwischenfasermodus C:
Modus C entspricht einer Querdruckspannung (die Rissbildung verhindert) mit einer Längsscherspannung, die groß genug ist, um einen Bruch auf einer geneigten Ebene zur Faserachse zu verursachen. Das Ausfallkriterium für Modus C lautet
In den anschließenden Erläuterungen gilt Folgendes:
BruchlinieZum Herstellen einer Verbindung zwischen
und
wird davon ausgegangen, dass die folgende Beziehung gilt:
Daher wird
folgendermaßen angegeben:
Dabei wird davon ausgegangen, dass
gleich S21 ist, wodurch
folgendermaßen ausgedrückt werden kann:
Puck und Mannigal (2007) empfehlen folgende Werte für
und
Puck definiert
auch als
Schließlich muss noch
definiert werden. Hierbei handelt es sich um eine "degradierte" Spannung im Verbundwerkstoff, mit der ein Brechen von einzelnen Fasern vor einem Faserversagen einkalkuliert wird, wodurch lokale Schäden in diesen Bereichen in Form von Mikrorissen und Ablösungen verursacht werden. Um diesen Schwächungseffekt zu berücksichtigen, degradiert Puck die Bruchwiderstände (R) um einen Schwächungsfaktor
. Puck definiert dafür zwei Gleichungen. Die erste gilt für den generalisierten Schwächungsfaktor.
Die zweite dient dazu, einen anderen Ausdruck des Schwächungsfaktors bereitzustellen, damit die Bruchbedingungen homogen und ersten Grades in Bezug auf die Spannungen bleiben.
Die Implementierung des Puck-Kriteriums in Simulation Composite Analysis verwendet nur die Spannungskomponenten des 3D-Spannungszustands in der Ebene. In diesem Fall sollten die beiden obigen Gleichungen äquivalente Ausdrücke sein, da keine iterativen Berechnungen zu Bruchebenen durchgeführt werden. Daher können wir Folgendes schreiben:
Basierend auf den Empfehlungen von Puck verwendet Simulation Composite Analysis n=6 für den Exponenten und berechnet empirisch
als 1.1XT oder -1.1XC, je nachdem, welches Vorzeichen
hat.
Es sollte betont werden, dass die Implementierung des Puck-Kriteriums in Simulation Composite Analysis nur die Komponenten des 3D-Spannungs- und -dehnungszustands in einer Ebene verwendet. σ13σ23, 33 σ werden also nicht verwendet, um das Materialversagen zu beurteilen.
