Auswählen des Materialmodells und Hinzufügen von nichtlinearen Daten
  1. Klicken Sie auf Start > Materialmodell > Elastischer Kunststoff.
  2. Klicken Sie auf Material > Hinzufügen > Nichtlineares Material hinzufügen.
  3. Kopieren und fügen Sie die Daten unten [1] in das Dialogfeld Nichtlineares Material hinzufügen ein.
    Spannung (MPa) Dehnung (mm/mm) Winkel (°) Temperatur (°C)
    0 0 0 21.5
    5.91097 0.000283 0 21.5
    10.0302 0.00056 0 21.5
    15.7613 0.000975 0 21.5
    20.4176 0.00132 0 21.5
    25.2536 0.0016 0 21.5
    30.4467 0.00208 0 21.5
    35.1031 0.002425 0 21.5
    41.0129 0.002907 0 21.5
    45.848 0.003319 0 21.5
    50.3249 0.00373 0 21.5
    55.8763 0.004211 0 21.5
    60.5315 0.004755 0 21.5
    65.903 0.005368 0 21.5
    70.737 0.00598 0 21.5
    75.5709 0.006591 0 21.5
    80.9412 0.007403 0 21.5
    86.1323 0.008215 0 21.5
    90.6068 0.009024 0 21.5
    95.618 0.009968 0 21.5
    100.449 0.01111 0 21.5
    105.637 0.012386 0 21.5
    109.928 0.013992 0 21.5
    114.754 0.015931 0 21.5
    119.037 0.018731 0 21.5
    0 0 90 21.5
    8.19867 0.001446 90 21.5
    12.4015 0.00231 90 21.5
    16.5353 0.003174 90 21.5
    20.5317 0.004319 90 21.5
    24.3903 0.005464 90 21.5
    28.456 0.007172 90 21.5
    31.9019 0.009159 90 21.5
    35.7612 0.011148 90 21.5
    39.8286 0.014827 90 21.5
    43.2077 0.019347 90 21.5
    46.3111 0.023584 90 21.5
    48.5206 0.029789 90 21.5
    51.4897 0.038248 90 21.5
    53.9112 0.050929 90 21.5
    54.9645 0.075145 90 21.5
  4. Stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Einheiten ausgewählt sind, und klicken Sie auf Profil darstellen, um die nichtlinearen Spannungs-/Dehnungsdaten anzuzeigen.
  5. Klicken Sie auf Schließen und dann auf Fertig.
  6. Prüfen Sie die mechanischen Eigenschaften des Materials, indem Sie auf Material > Prüfen > Materialdaten klicken.
  7. Wechseln Sie zur Registerkarte Mechanische Modelle, um die berechneten Ramberg-Osgood-Parameter zu überprüfen. Klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Nachdem Sie nun gelernt haben, wie Sie Advanced Material Exchange zum Hinzufügen von nichtlinearen Spannungs-/Dehnungsdaten zu Ihrem Modell hinzufügen, möchten Sie möglicherweise für eine spätere Verwendung eine persönliche Datenbankdatei zum Speichern der Ramberg-Osgood-Parameter verwenden.
So erstellen Sie nach dem Hinzufügen der nichtlinearen Spannungs- und Dehnungsdaten eine persönliche Datenbank:
  1. Klicken Sie auf Material > Exportieren > Materialdaten exportieren.
  2. Speichern Sie die Datei in Ihrem Moldflow Synergy-Materialverzeichnis (normalerweise C:\Programme\Autodesk\Simulation Moldflow Synergy 2015\data\udb).
  3. Öffnen Sie ein Moldflow Insight-Modell, und wählen Sie das Material (Start > Spritzgießprozess-Einrichtung > Material auswählen).
  4. Suchen Sie den Hersteller von Ultramid 8233G HS, und wählen Sie den gewünschten Handelsnamen für die UDB-Datei aus, die Sie gerade gespeichert haben.
Für dieses Material wurden bereits die Ramberg-Osgood-Parameter gespeichert, sodass Sie beim Importieren des nächsten Modells in Advanced Material Exchange die nichtlinearen Spannungs-/Dehnungsdaten nicht mehr hinzufügen müssen.
