Legen Sie den optimalen Speicherort für neue Materialdateien fest.
Wenn Simulation Composite Analysis installiert ist, wird eine vorausgefüllte Materialbibliothek an zwei Speicherorten installiert: in einem Ordner namens "Materialien" im Autodesk-Installationsverzeichnis und unter %APPDATA%\Autodesk\Simulation Composite Analysis 2015.1\Materials. Dieses zweite Verzeichnis ist als Vorgabespeicherort für die Suche nach Materialdateien konfiguriert und ist das richtige Verzeichnis für die Ablage von erstellten mdata-Dateien. Wenn Dateien in einem anderen Verzeichnis gespeichert werden, müssen Sie das Verzeichnis ändern, das Simulation Composite Analysis nach Materialdateien durchsucht. Dieser Speicherort kann geändert werden, indem eine Variable in der Umgebungsdatei von Simulation Composite Analysis geändert wird. Diese Umgebungsdatei befindet sich im Autodesk-Installationsverzeichnis. Der Name der Umgebungsdatei lautet:
asca.env
Unter Windows sieht der Inhalt der Umgebungsdatei folgendermaßen aus:
&ASCA_ENV MATERIAL_FILE_DIR = '<%APPDATA%\Autodesk\Simulation Composite Analysis 2015.1\Materials\>' /
Unter Linux sieht der Inhalt der Umgebungsdatei folgendermaßen aus:
&ASCA_ENV MATERIAL_FILE_DIR = '<%APPDATA%\Autodesk\Simulation Composite Analysis 2015.1\Materials\>' LICENSE_THIN_CLIENT = 1 /
Die Variable MATERIAL_FILE_DIR kann dahingehend geändert werden, dass sie den Speicherort angibt, in dem das Produkt nach Materialdateien suchen soll. Wenn keine Materialien im angegebenen MATERIAL_FILE_DIR gefunden, sucht Simulation Composite Analysis in folgendem Verzeichnis:
Im Materialverzeichnis befindet sich eine Datei namens ASCAMatDB.xml. Diese Datei setzt alle Materialnamen zu Material-IDs in Beziehung, da ANSYS Material-IDs zur Referenzierung von Materialien verwendet. Immer wenn Simulation Composite Analysis ein neue Material speichert, aktualisiert es automatisch die Datei ASCAMatDB.xml. Deshalb ist es erforderlich, dass eine Datei ASCAMatDB.xml im Verzeichnis vorhanden ist, in dem das Material gespeichert wird.
