Um die lösungsabhängigen Zustandsvariablen von Simulation Composite Analysis in Abaqus Viewer anzuzeigen, müssen diese in die ODB-Datei geschrieben werden.
Die Zustandsvariablen werden nur in die ODB-Datei geschrieben, wenn dies explizit in der Abaqus-Eingabedatei angefordert wird. Diese Anfrage erfolgt durch Hinzufügen von SDV zur Liste der Elementzustandsvariablen. Vorgabemäßig wird eine Vorabliste der Ausgabevariablen in die Ausgabedatei geschrieben. Diese vorgegebene Liste wird ebenfalls geändert werden.
Finden Sie die Ausgabedefinition, indem Sie nach *Output suchen.
Die Definition sollten wie folgt aussehen:
*OUTPUT, FIELD, VARIABLE=PRESELECT
Löschen Sie , variable=PRESELECT. Dieser Parameter gibt an, dass die vorgegebene Liste der Ausgabevariablen in die Ausgabedatenbank geschrieben wird. Zustandsvariablen sind nicht in dieser Liste enthalten, sodass jede Zustandsvariable (dargestellt durch eine ID) einzeln angefordert werden muss. Dies erfolgt in Schritt 5.
Fügen Sie nach der Zeile *Outline die folgenden Zeilen hinzu:
*Node Output
RF, U
Diese Zeilen schreiben die Knotenverschiebungen (U) und die Reaktionskräfte (RF) in die Datenbank.
Fügen Sie nach der Zeile RF, U die folgenden Zeilen hinzu:
Die erste Zeile, *Element Output, directions=YES, schreibt Elementvariablen und Querschnittpunkte in die Datenbank. Der Parameter directions=YES gibt an, dass Elementmaterialrichtungen in die Datenbank geschrieben werden sollten.
Die zweite Zeile (1, 2, 3, ...) gibt bestimmte Querschnittpunkte in dem geschichteten Element an, an denen die Zustandsvariablen berechnet werden. Es sind zwei Instanzen dieser Befehle erforderlich, da die maximale Anzahl an Querschnittspunkten pro Zeile 16 ist (die vierte, fünfte und sechste Zeile).
Die dritte Zeile, S, E, SDV ist eine Liste der Schlüssel zur Identifizierung der Variablen. S steht für die Spannungskomponenten, E für die Gesamtdehnungskomponenten und SDV für die Zustandsvariablen.
Die Definition sollte jetzt so aussehen:
*OUTPUT, FIELD
*NODEOUTPUT
RF, U
*ELEMENTOUTPUT, DIRECTIONS=YES
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
E, S, SDV
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
E, S, SDV
Speichern Sie die Datei.
Das obige Beispiel ist eine einfache Ausgabendefinition. Andere Eingabedateien können unterschiedlich und komplizierter sein. Im Allgemeinen gibt es nur eine Änderung im Vergleich zur Ausgabedefinition, die spezifisch für Simulation Composite Analysis ist: Die Hinzufügung von SDV zur Liste der Schlüssel, die die Elementausgabevariablen identifizieren.
