Verwenden Sie die Registerkarte Start, um große Arbeitsablaufelemente, wie Importieren, Materialcharakterisierung und Ergebniszuordnung, durchzuführen.
Die Registerkarte Home Start die folgenden Gruppen:
Importieren Sie Struktur- und Moldflow-Modelle. Beim Importieren der beiden Modelle werden Sie in der Lage sein, die Geometrien anzuzeigen, um sicherzustellen, dass sie übereinstimmen.
Importieren Sie das FEM-Berechnungsmodell für das Mapping.
Importieren Sie die fertige Moldflow-Analyse. Wählen Sie den Typ der Analyse, der ausgeführt werden soll.
Führen Sie eine Analyse mit dem Materialmodell aus elastischem Kunststoff durch. Vergleichen Sie die beiden importierte Modelle und prüfen Sie die Materialeigenschaften.
Zeigen Sie die beiden importierte Modelle an, und prüfen Sie, wie gut die Moldflow-Ergebnisse im Strukturnetz dargestellt sind. Wenn beide Modelle verfeinert werden müssen, können Sie sie entweder in Moldflow oder Abaqus erneut vernetzen und dann erneut importieren. Wenn das Moldflow-Modell verfeinert wird, müssen Sie die Analyse vor dem Importieren in Advanced Material Exchange erneut durchführen. Diesen Vorgang können Sie so lange wiederholen, bis Sie mit den zwei Netzen zufrieden sind.
Führen Sie für alle Materialdaten eine Vorschau durch und bearbeiten Sie sie, bevor Sie die Zuordnung durchführen. Ändern Sie die Beschreibung, mechanischen Eigenschaften, Füllstoffeigenschaften, Spannungs-/Dehnungsdaten und das mechanische Modell, oder zeigen Sie sie an.
Ordnen Sie die Ergebnisse aus dem Moldflow-Modell dem Berechnungsmodell zu.
Ordnen Sie dem Berechnungsmodell Faserausrichtungen, Restspannung und thermische Ausdehnungskoeffizienten zu. Überprüfen Sie die Ergebnisse der Zuordnung.
Zeigen Sie das vernetzte Modell an.
Zeigen Sie die Faserausrichtungen im gesamten Modell an. Senden Sie die Ergebnisse für weitere Simulationen zum Strukturanalysewerkzeug.
Erstellen Sie eine Eingabedatei für die Verwendung mit Abaqus. Die Eingabedatei wird automatisch erzeugt, um die Ergebnisse der Zuordnung und Materialcharakterisierung aus Advanced Material Exchangesowie die Lasten- und Randbedingungen des importierten Modells hinzuzufügen.
