Steuern Sie die Entwicklung von Schäden, nachdem das Versagen begonnen hat.
Wenn ein Verbundmaterial unter Zuglast versagt, treten Risse im Material auf, die letztlich zur Trennung des Materials in zwei oder mehrere Teile führen. Dadurch wird verhindert, dass der ausgefallene Bereich Last aufnehmen muss. Wenn ein Verbundmaterial jedoch unter Druckbelastung versagt, kann der ausgefallene Bereich trotzdem oft eine gewisse Restlast aufnehmen. Wenn ein Verbundmaterial unter Zuglast ausfällt, ist die Steifheit dieses Bereich somit null, während die Steifheit eines unter Druckbelastung ausgefallenen Bereichs weiterhin beträchtlich. Ein Standardmaterial in Simulation Composite Analysis erfasst diesen Effekt nicht, da die Steifheit des ausgefallenen Materials nach dem Ausfall unabhängig von der Belastung gleich ist. Dies bedeutet, dass die Steifheit nach dem Ausfall für voraussichtliche Last geeignet sein muss. Um dieses Problem zu lösen, ermöglicht das Schlüsselwort *DAMAGE EVOLUTION Ihnen die Eingabe von Fasersteifheitswerten nach Ausfall für Zug- und Druckspannungsbelastungen. Diesem Schlüsselwort muss das Schlüsselwort *MATERIAL vorangehen, sodass das Material des Interesses ordnungsgemäß identifiziert wird.
*DAMAGE EVOLUTION, TYPE=DISCRETE MPFS, FTPFS, FCPFS
Hierbei ist MPFS das Steifheitsverhältnis der Matrix nach Ausfall, FTPFS das Steifheitsverhältnis der Faserspannung nach Ausfall und FCPFS das Steifheitsverhältnis der Faserkomprimierung nach Ausfall.
Beispiel:
*MATERIAL, NAME=AS4_3501 *DAMAGE EVOLUTION, TYPE=DISCRETE 0.01, 1.0E-6, 0.1
