Anhang E.2: Systemfehlercodes
Hier finden Sie allgemeine Fehlerbehebungsschritte für den Umgang mit Systemfehlercodes.
Es ist möglich, dass eine Analyse mit Simulation Composite Analysis unerwartet abstürzt, woraufhin Abaqus einen Systemfehlercode in der LOG-Datei ausgibt. Die Ursache des Fehlers kann bei Abaqus oder Simulation Composite Analysis liegen und ist das Ergebnis eines nicht definierten Fehlers während der Analyse. Bekannte Ursachen für Systemfehlercodes sind unten aufgeführt. Beachten Sie, dass eine bestimmte Fehlercodenummer nicht auf eine bestimmte Ursache verweist, da Abaqus einen allgemeinen Systemfehlercode für mehrere nicht definierte Fehler ausgibt. Wenn ein unerwartetes Verhalten auftritt, das Ihrer Meinung nach möglicherweise durch Simulation Composite Analysis verursacht wurde, dann werden Sie gebeten, sich an den Autodesk-Support zu wenden.
Systemfehlercode 5
Mögliche bekannten Ursachen: Verbundquerschnitte mit mehreren Simulation Composite Analysis-Materialien können dazu führen, dass das Programm während der Vorverarbeitung unerwartet abstürzt. Die Ursache ist eine unterschiedliche Anzahl angeforderter statusabhängiger Variablen (Schlüsselwort *DEPVAR) im gesamten Layup. Dieser Fehler tritt in Abaqus auf und ist ein bekanntes Problem bis Abaqus 6.10. Beheben Sie das Problem, indem Sie alle *DEPVAR-Werte auf die gleiche Anzahl festlegen.
