Wandflächeneigenschaften
Die folgenden vier automatischen Eigenschaften enthalten Daten für Wandflächenberechnungen:
Die rechte und linke Seite einer Wand wird aus der Perspektive des Anfangspunkts der Wand mit Blick auf den Endpunkt der Wand ermittelt. Die Bruttofläche ist die Fläche einer Seite ohne Abzug von Aussparungen für Öffnungen, z. B. Türen und Fenster. Die Nettofläche ist die Fläche einer Wandseite nach Abzug von Aussparungen für Öffnungen. Über die Bruttofläche lässt sich zum Beispiel ermitteln, welche Menge an Gipskartonplatten für eine Wand benötigt wird, und über die Nettofläche lässt sich die Menge der benötigten Ziegelsteine bestimmen.
VORSICHT: Die Berechnung einer Wandfläche erfolgt durch Hinzufügen sämtlicher Wandkomponenten (ohne Wandkörpermodifikatoren oder Überlagerungen) zur Fläche aller Seiten, die nach rechts (bei rechten Flächen) bzw. nach links (bei linken Flächen) zeigen. Wenn ein bestimmter Wandstil aus mehreren Komponenten mit Zwischenräumen besteht, wird wahrscheinlich nicht die zu erwartende Wandfläche ausgegeben. Beispielsweise besteht eine typische Wand außen aus Ziegelsteinen und innen aus CMU mit einer Luftschicht dazwischen. Ein für diese Wand definierter Wandstil enthält unter Umständen eine Komponente für Ziegelstein und eine Komponente für CMU, aber keine Komponente für die Luftschicht. Wenn die Wand so gezeichnet wird, dass sich die Ziegelsteinseite links befindet, würde die für die rechte Seite berechnete Wandfläche die rechte CMU-Seite und die rechte Ziegelsteinseite enthalten. Die errechnete Fläche wäre damit doppelt so groß wie die tatsächliche Fläche. Zur Vermeidung dieser Situation sollten Sie Komponenten für Luftzwischenräume in Wandstilen erstellen, sodass beim Vereinigen der Wandkomponenten keine Innenseiten vorhanden sind.
Die Form einer Wand kann durch Hinzufügen oder Abziehen von Körpermodifikatoren geändert werden. Es ist fast unmöglich, die richtigen Flächen für jede mögliche Wandform automatisch zu berechnen. Daher werden aktuell keine Körpermodifikatoren und Überlagerungen in Wandflächenberechnungen berücksichtigt. Bei ungewöhnlich geformten Wänden ist es erforderlich, die Wandflächen manuell zu berechnen.
