So erstellen Sie einen Decken- oder Dachelementkantenstil
Gehen Sie wie folgt vor, um einen neuen Stil für eine Decken- oder Dachelementkante zu erstellen. Sie können mit den vorgegebenen Eigenschaften des Standardstils beginnen oder einen vorhandenen Stil als Vorlage kopieren. Passen Sie dann die Stileigenschaften entsprechend den Anforderungen an.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten Gruppe Stil und DarstellungStil-Manager.
  2. Erweitern Sie die Ansicht von Architektonische Objekte, und erweitern Sie Deckenkantenstile oder Dachelementkantenstile.
    Anmerkung: Alternativ können Sie eine Decke oder ein Dachelement in der Zeichnung auswählen, in der kontextabhängigen Multifunktionsleiste in der Gruppe Allgemein auf das Dropdown-Menü Stil bearbeiten klicken und die Option für Kantenstile auswählen.
  3. Erstellen Sie einen Decken- oder Dachelementkantenstil:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Erstellen eines Stils mit Standardeigenschaften Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Deckenkantenstile oder Dachelementkantenstile und dann auf Neu. Geben Sie einen Namen für den neuen Stil ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    Erstellen eines Stils aus einem bestehenden Stil Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu kopierenden Stil, und klicken Sie dann auf Kopieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Einfügen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kopie, und wählen Sie Umbenennen. Geben Sie einen Namen für den neuen Stil ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
  4. Um die Eigenschaften des neuen Stils festzulegen oder zu bearbeiten, verwenden Sie die Registerkarten im rechten Fensterausschnitt des Stil-Managers, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:
    Eingeben einer Beschreibung des Stils Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein, und geben Sie eine Beschreibung ein.
    Angeben des Überstands, Eckenschnitts und Winkels für den Stil Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen des Überstands, Eckenschnitt und Winkels für einen Decken- bzw. Dachelementkantenstil.
    Angeben der Traufen und Untersichten für den Stil Weitere Informationen finden Sie unter Angeben einer Traufe und einer Untersicht für einen Decken- bzw. Dachelementkantenstil.
    Zuweisen von Materialien zu den Darstellungskomponenten des Stils Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Materialien zu einem Decken- bzw. Dachelementkantenstil.
    Aktivieren von Materialien für den Stil Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von Materialien für einen Decken- bzw. Dachelementkantenstil.
    Hinzufügen von Anmerkungen und Dateien zu dem Stil Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Anmerkungen und Dateien zu einem Decken- bzw. Dachelementkantenstil.
  5. Wenn Sie alle gewünschten Eigenschaften des Stils festgelegt haben, klicken Sie auf OK.
