Festlegen von Bauelementschlüsseln für Objektkomponenten
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Bauelementschlüssel für eine bestimmte Komponente durch Verknüpfen eines Bauelementschlüssels mit der Materialdefinition dieser Komponente festzulegen. Der Vorgang bleibt auch beim Ändern einer bestehenden Verknüpfung zwischen Bauelementschlüssel und Objektstil gleich.
Anmerkung: Eine Änderung der Bauelementschlüssel-Verknüpfung für eine Materialdefinition wirkt sich nicht auf die Bauelementschlüssel aus, die zuvor mithilfe dieser Materialdefinition für Objektkomponenten eingefügt worden sind. Auf diese Objektkomponenten muss der Bauelementschlüssel neu angewendet werden, falls sie dem neu festgelegten Bauelementschlüssel entsprechen sollen.
Wenn Sie für einige im Lieferumfang von AutoCAD Architecture enthaltene Materialdefinitionen Bauelementschlüssel-Zuordnungen festlegen möchten, empfiehlt sich die Arbeit mit der Zeichnungsdatei für Materialdefinitionen (unter C:\ProgramData\Autodesk\ACA <Version>\deu\Styles).
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten Gruppe Stil & Darstellung Stil-Manager .
  2. Erweitern Sie im linken Bereich des Stil-Managers die Optionen Mehrzweckobjekte Materialdefinitionen. Gehen Sie zur der Materialdefinition, für die Sie einen Bauelementschlüssel angeben möchten.
  3. Wählen Sie die gewünschte Materialdefinition.
  4. Klicken Sie im Dialogfeld Materialdefinitionseigenschaften, Registerkarte Allgemein auf Bauelementschlüssel wählen.
  5. Vergewissern Sie sich, dass im Dialogfeld Bauelementschlüssel wählen unter Bauelementschlüssel-Datenbank die korrekte Datenbank angezeigt wird (bei Verwendung der vorgabemäßigen Bauelementschlüssel-Datenbanken sollte dies AecKeynote sein), und wählen Sie den betreffenden Bauelementschlüssel in der Baumstruktur aus.
  6. Klicken Sie zweimal auf OK.
    Der Bauelementschlüssel wird somit für die ausgewählte Materialdefinition festgelegt und für nun folgende Einfügungen von Bauelementschlüsseln für Objektkomponenten mit dieser Materialdefinition verwendet.
