Wenn Sie eine Zellenzuweisung erstellen, müssen Sie die Zellen im Raster angeben, die diese Zuweisung verwenden sollen. Es gibt zwei Optionen zur Wahl von Zellen:
- Verwenden Sie Position, um die Füllung in die Anfangs- Mittel- oder Endzellen eines vertikalen Rasters oder in die unteren, mittleren oder oberen Zellen eines horizontalen Rasters einzufügen. Ist die Anzahl der Zellen gerade (vier oder mehr), bezieht sich Mitte auf die beiden Zellen in der Mitte des Rasters. Ist die Anzahl der Zellen ungerade (drei oder mehr), bezieht sich Mitte auf die Zelle in der Mitte des Rasters.
Angeben der Zellzuweisungen nach Position
- Verwenden Sie Index, um die Füllung , basierend auf der Zellennummer, in bestimmte Zellen einzufügen. Zellen sind vom Anfang zum Ende bzw. von unten nach oben nummeriert. Wenn Sie z. B. 1, 3, 5 eingeben, wird die Füllung in die erste, dritte und fünfte Zelle eingefügt.
Angeben der Zellzuweisungen nach Index
Alle Zellen ohne bestimmte Zellenzuweisung verwenden die vorgegebene Füllung.
- Klicken Sie auf
- Erweitern Sie die Ansicht von Architektonische Objekte und dann von Fassadenelementstile.
- Wählen Sie einen Fassadenelementstil.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Gestaltung.
- Wählen Sie im linken Fensterausschnitt ein Raster.
- Wählen Sie unter der Spalte Typ die Option Position oder Index.
- Wählen Sie eine Zellenzuweisung:
| Was haben Sie gewählt … |
Aktion… |
| Position |
Klicken Sie in die Spalte Verwendet in und anschließend ganz rechts in der Zeile auf die Schaltfläche. Wählen Sie die Zellen, die diese Zuweisung verwenden sollen, und klicken Sie auf OK. |
| Index |
Geben Sie in die Spalte Verwendet in die einzelnen Zellennummern durch Kommata getrennt ein. Bei vertikalen Rastern sind die Zellen von Anfang bis Ende, und bei horizontalen Rastern sind die Zellen von unten nach oben nummeriert. |
Anmerkung: Weisen Sie einer Zelle nicht mehrere Definitionen zu, da die zuletzt der Zelle zugewiesene Definition verwendet wird.
- Klicken Sie auf OK
