Gehen Sie wie folgt vor, um die Geometrie eines Maskenblocks zu ändern.
Zur Bearbeitung der Geometrie des Maskenblocks wird ein temporäres Profil erstellt.
Was möchten Sie tun… | Aktion… |
Ändern der Form des Profilumrisses oder der -ringe | Wählen Sie das Profil und verwenden Sie die Griffe für die Kanten oder Scheitelpunkte, um die Form anzupassen. Der Kantengriff verfügt über zwei Bearbeitungsmodi: Strecken und Verschieben. Der Standardmodus ist Strecken, wobei die Streckrichtung von der Ausrichtung der mit der ausgewählten Kante verbundenen Kanten abhängt. Wenn die Kanten an beiden Enden der ausgewählten Kante beispielsweise parallel zueinander stehen, ist der Griffbearbeitungsmodus "Strecken (Parallel)" und die Streckrichtung auf die Richtung der parallelen Kanten beschränkt. Wenn die verbundenen Kanten nicht parallel sind, ist der Griffbearbeitungsmodus "Strecken" (Versatz)" und die Streckrichtung verläuft normal zur Ausrichtung der ausgewählten Kante. Im Bearbeitungsmodus "Verschieben" können Sie die Position der ausgewählten Kante ohne Einschränkungen ändern. |
Profil mit Scheitelpunkten ergänzen | Klicken Sie auf Registerkarte Direktbearbeitung![]() ![]() ![]() |
Entfernen von Scheitelpunkten des Profils | Klicken Sie auf Registerkarte Direktbearbeitung![]() ![]() ![]() |
Ersetzen eines bestehenden Profilrings durch neue geometrische Form | Klicken Sie auf Registerkarte Direktbearbeitung![]() ![]() ![]() |
Profil mit einem Ring ergänzen | Klicken Sie auf Registerkarte Direktbearbeitung![]() ![]() ![]() |
Entfernen eines Profilrings | Klicken Sie auf Registerkarte Direktbearbeitung![]() ![]() ![]() |
Wiederherstellen der ursprünglichen Form des Maskenblocks | Klicken Sie auf Registerkarte Direktbearbeitung![]() ![]() ![]() |
Speichern der am aktuellen Maskenblock vorgenommenen Änderungen | Klicken Sie auf Registerkarte Direktbearbeitung![]() ![]() ![]() |
