So geben Sie an, welche Fassadenelementpfosten eine Zuweisung verwenden
Wenn Sie eine Pfostenzuweisung erstellen, müssen Sie die Pfosten im Raster angeben, die diese Zuweisung verwenden sollen. Es gibt zwei Optionen zum Auswählen von Pfosten:
  1. Klicken Sie auf Registerkarte VerwaltenGruppe Stil & DarstellungStil-Manager .
  2. Erweitern Sie die Ansicht von Architektonische Objekte und dann von Fassadenelementstile.
  3. Wählen Sie einen Fassadenelementstil.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Gestaltung.
  5. Wählen Sie im linken Fensterausschnitt ein Raster.
  6. Erstellen Sie eine neue Pfostenzuweisung, oder wählen Sie eine vorhandene Zuweisung.
  7. Wählen Sie als Typ Position oder Index.
  8. Wählen Sie eine Zellenzuweisung.
    Was haben Sie gewählt … Aktion…
    Position Klicken Sie in die Spalte Verwendet in und anschließend ganz rechts in der Zeile auf die Schaltfläche. Wählen Sie die Zellen, die diese Zuweisung verwenden sollen, und klicken Sie auf OK.
    Index Geben Sie in die Spalte Verwendet in die einzelnen Pfostennummern durch Kommata getrennt ein. Bei vertikalen Rastern sind die Pfosten von Anfang bis Ende und bei horizontalen Rastern von unten nach oben nummeriert.
    Anmerkung: Weisen Sie demselben Pfosten nicht mehrere Definitionen zu, da nur die zuletzt dem Pfosten zugewiesene Definition verwendet wird.
  9. Klicken Sie auf OK.
    Alle Pfosten ohne bestimmte Pfostenzuweisung verwenden die vorgegebene Pfostendefinition.
