Sie müssen eine von AecSpaceOffsetStandard abgeleitete neue Klasse definieren. Diese Klasse bildet den Rahmen, in dem die einzelnen Regeln verwaltet werden, und den Einstiegspunkt, den AutoCAD Architecture beim Laden und Anwenden des Standards aufruft.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace AecSpaceOffsetStandardSample
public class Class1
Fügen Sie die von der abstrakten Basisklasse Autodesk.Aec.SpaceOffsetRulesManager.AecSpaceOffsetStandard abgeleitete Standardklasse hinzu.
using Autodesk.Aec.SpaceOffsetRulesManager;
using System;
using System.Text;
public class AecSpaceOffsetStandardSample : AecSpaceOffsetStandard
public AecSpaceOffsetStandardSample()
Die Methode AecSpaceOffsetStandard.SetName() ist in der Basisklasse implementiert und kann nicht überschrieben werden. Sie muss zur Registrierung eines Namens für den Standard im Konstruktor der Klasse aufgerufen werden. Es handelt sich dabei um den Namen, der in der Liste der verfügbaren Flächenberechnungsstandards in AutoCAD Architecture angezeigt wird.
Das folgende Beispiel zeigt den Aufruf für das Beispielprojekt AecSpaceOffsetStandardSample, das sich selbst in der Software als Basis-Flächenberechnungsstandard registriert.
public AecSpaceOffsetStandardSample ()
SetName("Basic");
SetName("Basic");
} protected override void InitRules() {
// register rules
Jeder dieser Aufrufe gibt einen Verweis auf ein Objekt der Klasse Autodesk.Aec.SpaceOffsetRulesManager.AecSpaceOffsetRuleCollection zurück, die Funktionen zur Registrierung der verschiedenen Regeltypen aufweist. Diese Objekte werden von AutoCAD Architecture verwaltet und verwendet. Folgende Beispiele zeigen, wie Regeln mit den drei Versatztypen registriert werden:
SetName("Basic");
// Register the rules with this standard, so the
// offset calculation algorithm can call them
// for the according boundary type
NetRules().AppendBoundingOpeningRule(new BoundingOpeningRuleNet());
// no usable boundary
UsableRules().SetSpaceRule(new NullSpace());
GrossRules().AppendBoundingObjectRule(new BoundingObjectRuleGross());
GrossRules().AppendBoundingAdjacencyRule(new BoundingAdjacencyRuleGross());
// set the name of the standard
SetName("Basic");
} // must be overriden protected override void InitRules() { } // can be overriden protected override void InitDatabase(Database* database) {
// ...init database with classification definitions or zone styles, etc...
