Gehen Sie wie folgt vor, um aus einem Raster einzelne Rasterlinien zu entfernen. Rasterlinien können gesondert aus der X- und aus der Y-Ebene entfernt werden.
Anmerkung: Sie können Linien nur aus Rastern entfernen, bei denen der Linienabstand manuell festgelegt wurde oder die über gleichmäßig verteilte Linien verfügen. Konstruktionsraster mit Linien, die mit einem festen gleich bleibenden Abstandswert platziert wurden, können nicht manuell geändert werden. Informationen über Rastermodi finden Sie unter
Ändern des Abstandsmodus von Konstruktionsrastern.
- Wählen Sie das Konstruktionsraster.
| Zum Entfernen einer Rasterlinie von… |
Aktion… |
| X-Ebene des Rasters |
klicken Sie auf  . Gehen Sie zum nächsten Schritt. |
| Y-Ebene des Rasters |
| Benutzerspezifisches Raster, das durch Anwenden von Werkzeugeigenschaften auf Liniengrafik erstellt wurde |
klicken Sie auf  . Wählen Sie dann die zu entfernende Liniengrafik aus, und drücken Sie die EINGABETASTE. Die Liniengrafik bleibt in der Zeichnung sichtbar, sie ist jedoch kein Bestandteil des Rasters mehr. Sie können sie bei Bedarf auswählen und löschen. |
- Klicken Sie auf die Rasterlinie, die aus dem Raster entfernt werden soll.
- Wenn Sie eine Linie aus einem Konstruktionsraster mit Linien entfernt haben, deren Abstand manuell festgelegt wurde, wird die angegebene Linie aus dem Raster entfernt. Die Position der anderen Linien bleibt unverändert.
- Wenn Sie eine Linie aus einem Konstruktionsraster mit gleichmäßig verteilten Linien entfernt haben, wird die angegebene Linie aus dem Raster entfernt. Alle übrigen Linien werden neu berechnet, sodass sie anschließend wieder gleichmäßig verteilt sind.
