Sie können eine Zeichnungsdatei in eine PostScript-Datei konvertieren, ein Format, das von vielen DTP-Anwendungen verwendet wird.
 Das PostScript-Dateiformat wird von zahlreichen DTP-Anwendungen verwendet. Aufgrund seiner hochauflösenden Druckmöglichkeiten wird es vorzugsweise für Rasterformate wie GIF, PCX und TIFF eingesetzt. Durch die Umwandlung der Zeichnung in ein PostScript-Format können Sie auch PostScript-Schriften verwenden.
Export im PostScript-Format
 Wenn Sie eine Datei im PostScript-Format als EPS-Datei speichern, werden einige Objekte speziell behandelt.
-  Text mit Objekthöhe, Textsteuercode s. Wenn ein Textobjekt über eine Objekthöhe größer als 0 verfügt oder Steuercodes enthält (wie %%O oder %%D), wird es nicht als PostScript-Text geplottet, auch wenn der Text richtig geplottet wird. Internationale Symbole und Sondersymbole (wie %%213) werden als PostScript-Text ausgegeben.
-  ISO 8859 Latin/1-Zeichensatz. Wenn im Text Zeichencodes im Bereich zwischen 127 und 255 verwendet werden, wird der Text gemäß Zeichensatz ISO 8859 Latin/1 interpretiert. Wenn diese Zeichen in Text enthalten sind, der mit PostScript verknüpft ist, wird eine Version der Schrift mit einem neu zugeordneten Codierungsvektor generiert, der den ISO-Zeichensatz darstellt. Der daraus entstehende Text wird in PostScript in einer mit der Schrift kompatiblen Form ausgegeben.
-  Kreise, Bogen, Ellipsen und elliptische Bogen. Bogen und Kreise ohne Objekthöhe werden in die entsprechenden PostScript-Pfadobjekte übertragen.
-  Kompakte Füllungen. Kompakte Füllungen werden als gefüllte PostScript-Linien geplottet.
-  2D-Polylinien. 2D-Polylinien (planar) mit konstanter Breite werden als PostScript-Strichlinie ausgegeben. Die PostScript-Variablen für Linienenden und Gehrungsgrenzen sind näherungsweise auf die Segmentverbindung gesetzt.
