Mit Autodesk© Vault haben Sie mehr Möglichkeiten zum Verwalten von Dateien und Verfolgen von Änderungen.
Kopien von Hauptdateien mit Versionsinformationen werden beibehalten, sodass Sie auf einfache Weise zu einer früheren Version einer Datei zurückkehren können.
Weitere Informationen finden Sie im Hilfesystem zu Autodesk Vault.
Befehl |
Beschreibung |
VLTGETGOTOWORKSPACE |
Startet den lokalen Arbeitsordner für Vault-Dateien. |
VLTLOGIN |
Melden Sie sich bei Vault an. |
VLTLOGOUT |
Melden Sie sich von Vault ab. |
VLTOPEN |
Öffnen Sie eine Datei aus Vault. |
VLTCHECKIN |
Erstmaliges oder erneutes Einchecken einer Datei in Vault. |
VLTIMPORT |
Erstmaliges oder erneutes Einchecken eines Ordners in Vault. |
VLTCHECKOUT |
Checkt eine Datei aus Vault aus. Anmerkung: Dieser Befehl führt nur ein schnelles Auschecken aus, sodass nur die letzte Version der letzten Revision abgerufen wird. Um eine bestimmte Revision abzurufen, klicken Sie auf die Option Revision abrufen in der Vault-Multifunktionsleiste.
VLTUNDOCHECKOUT |
Macht das Auschecken einer Datei rückgängig. |
VLTATTACH |
Ordnet Vault eine Datei zu. |
VLTREFRESH |
Aktualisiert die ausgewählte(n) Datei(en) mit den Eigenschaften in Vault. |
VLTOPTIONS |
Öffnet das Dialogfeld Tresoroptionen, in dem Sie die Einstellungen für das Vault-Add-in konfigurieren können. |
Befehl |
Beschreibung |
VLTGETLATESTPROPERTIES |
Aktualisiert die Dateieigenschaften. |
VLTREVBLOCK |
Fügt eine Vault-Revisionstabelle ein und wendet anschließend Vault-Daten auf diese an. |
VLTCHANGESTATE |
Ändert den Lebenszyklusstatus der Datei in einen anderen gültigen Status des Lebenszyklus. |
VLTGETREVISION |
Ruft eine bestimmte Revision der Datei aus Vault ab. |
VLTREVISE |
Ändert die Revision der Datei auf das nächstmögliche Inkrement im Revisionsschema. |
VLTCHANGECATEGORY |
Ändert die einer Datei zugewiesene Kategorie. |
VLTMANAGEOWNERSHIP |
Weist den Besitz der ausgewählten Dateien der aktuellen Arbeitsgruppe zu. Anmerkung: Dieser Befehl ist in Vault Workgroup und Vault Professional verfügbar.
Befehl |
Beschreibung |
VLTOPENSHEETSET |
Öffnen Sie einen Plansatz aus Vault. |
VLTSAVETODST |
Konvertiert die in Vault gespeicherten Plansatzdaten in eine DST-Datei. Anmerkung: Eine durch den Befehl VLTSAVETODST erstellte DST-Datei überschreibt immer die lokale Kopie, bevor diese als *.dst.bak-Datei gesichert wird.
