Zeigt Einstellungen an, die beim Einsatz der Orbit-Funktion in einem 3D-Modell verwendet werden sollen.
Zugriffsmethoden
Wenn der Befehl 3DORBIT (oder ein anderer 3D-Navigationsbefehl oder -modus) aktiv ist
Liste der Optionen
Die folgenden Menüoptionen sind verfügbar.
- Aktueller Modus: Aktuell
- Zeigt den aktuellen Modus an.
- Sonstige Navigationsmodi
- Wählen Sie einen der folgenden 3D-Navigationsmodi:
- Orbit Auto-Ziel aktivieren
- Wenn diese Option aktiviert ist, befindet sich der umkreiste Zielpunkt automatisch in der Mitte der auf dem Bildschirm angezeigten oder ausgewählten Objekte. Wenn diese Option deaktiviert ist, befindet sich der Zielpunkt an der Stelle, auf die Sie zu Beginn des Orbit-Befehls geklickt haben. Weitere Informationen finden Sie unter ORBITAUTOTARGET.
- Animations-Einstellungen
- Öffnet das Dialogfeld Animationseinstellungen, in dem Sie Einstellungen für das Speichern einer Animationsdatei festlegen können
- Zoom Fenster
- Der Cursor ändert sich in ein Fenstersymbol, sodass Sie einen bestimmten Bereich zum Vergrößern auswählen können. Klicken Sie auf einen Start- und Endpunkt, wenn sich der Cursor ändert, um das Zoomfenster festzulegen. Die Zeichnung wird auf den ausgewählten Bereich vergrößert.
- Zoom Grenzen
- Zentriert die Ansicht und passt die Größe so an, dass alle Objekte angezeigt werden.
- Zoom Vorher
- Zeigt die vorherige Ansicht an.
- Parallel
- Zeigt die Objekte so an, dass zwei parallele Linien in einer Zeichnung niemals zusammenlaufen. Die Symbole in der Zeichnung bleiben unverändert; sie werden nicht verzerrt.
- Perspektive
- Zeigt Objekte perspektivisch an, sodass alle Parallelen in einem Punkt zusammenlaufen. Objekte scheinen in der Ferne zu verschwinden, während andere Teile des Objekts scheinbar größer und näher sind. Bei sehr nahen Objekten sind die Formen leicht verzerrt. Diese Ansicht entspricht am ehesten den realen Gegebenheiten. Siehe PERSPEKTIVE.
- Ansicht zurücksetzen
- Die Ansicht wird auf die Ansicht zurückgesetzt, die beim Starten des Befehls 3DORBIT aktiv war.
- Voreingestellte Ansichten
- Zeigt eine Liste der vordefinierten Ansichten an, beispielsweise Oben, Unten oder ISO-Ansicht SW. Wählen Sie die gewünschte Ansicht aus der Liste.
- Benannte Ansichten
- Zeigt eine Liste benannter Ansichten in der Zeichnung an. Wählen Sie die benannte Ansicht aus der Liste aus, um die aktuelle Ansicht des Modells zu ändern.
- Visuelle Stile
- Bietet Optionen zur Schattierung von Objekten. Weitere Informationen über visuelle Stile finden Sie unter "Verwenden eines visuellen Stils zur Anzeige Ihres Modells". Die Optionen entsprechen den Optionen unter VSAKTUELL.
- Anzeigehilfen
- Bietet Orientierungshilfen für die visuelle Darstellung. -  Kompass. Zeichnet eine Kugel, die aus drei Linien für die X-, Y- und Z-Achsen besteht.
-  Raster. Zeigt eine zweidimensionale Anordnung von Linien an. Dieses Raster ist an der X- und Y-Achse ausgerichtet. Anmerkung: Bevor Sie den Befehl 3DORBIT starten, können Sie mit dem Befehl RASTER Systemvariablen zur Steuerung der Rasteranzeige festlegen. Die Anzahl der Hauptlinien im Raster entspricht dem Wert für die Option Rasterabstand des Befehls RASTER. Dieser Wert wird in der Systemvariablen GRIDUNIT gespeichert. Zwischen den Hauptlinien werden je zehn horizontale und zehn vertikale Linien gezogen.
-  BKS-Symbol. Ein schattiertes 3D-BKS-Symbol ist sichtbar. Die einzelnen Achsen sind mit X, Y oder Z bezeichnet. Die X-Achse ist rot, die Y-Achse grün und die Z-Achse blau.
