Ändern der Eigenschaften von Absatztext
- Wählen Sie ein Absatztextobjekt aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ausgewählte Objekt. Klicken Sie auf Eigenschaften.
- Geben Sie in der Palette Eigenschaften den neuen Text ein, und ändern Sie die Formatierung sowie andere Einstellungen nach Bedarf.
Ändern der Position von Absatztext
 Sie können Absatztextobjekte mit vielen der gängigen Änderungsbefehle und Griffe verschieben. Ein Absatztextobjekt hat Griffe an den vier Ecken der Textumgrenzung und in bestimmten Fällen auch am Ausrichtungspunkt.
Zum präzisen Ausrichten oder Verschieben von Absatztextobjekten können Sie die Objektfänge Knoten und Basispunkt verwenden.
Anmerkung: Wenn die Systemvariable OSNAPNODELEGACY auf 0 eingestellt ist, wird der Absatztext vom Objektfang Knoten ignoriert.
 Ändern der Breite von Absatztext
- Doppelklicken Sie auf das Absatztextobjekt.
- Verwenden Sie im Direkt-Texteditor eine der folgenden Methoden: - Führen Sie den Cursor über die rechte Spaltenumgrenzung des Textrahmens, bis der Cursor als Doppelpfeil angezeigt wird. Ziehen Sie den Cursor, um die Spaltenbreite anzupassen. Um mehrere Spalten zu ändern, ziehen Sie die rechte Spaltentrennlinie zum Festlegen der Breite.
- Führen Sie den Cursor über das rechte Ende des Lineals, bis er sich in einen Doppelpfeil ändert. Während Sie nach rechts ziehen, um das Lineal zu strecken, wird in einem QuickInfo die Breite angezeigt. Lassen Sie die Maustaste los, um die neue Breite festzulegen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den unteren Rand des Lineals. Klicken Sie auf MText-Breite einstellen. Geben Sie im Dialogfeld die Breite in Zeichnungseinheiten an.
- Speichern Sie die Änderungen, und beenden Sie den Editor mithilfe einer der folgenden Methoden: - Klicken Sie auf .
- Klicken Sie auf die Zeichnung außerhalb des Editors.
- Drücken Sie STRG+EINGABETASTE.
