FREINETZ (Befehl)
Erstellt ein freies Netzlicht, das mit einem Netzlicht ohne bestimmtes Ziel vergleichbar ist.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Anmerkung: Für die Systemvariable LIGHTINGUNITS darf nicht der Wert 0 (Null) festgelegt sein, um freie Netzlichter erstellen und verwenden zu können.
Quellposition
Geben Sie die Quellposition an, indem Sie Koordinatenwerte eingeben oder das Zeigegerät verwenden.
Name
Legt den Namen der Lichtquelle fest. Sie können Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Leerzeichen, Bindestriche (-) und Unterstriche (_) im Namen verwenden. Die maximale Länge beträgt 256 Zeichen.
Intensitätsfaktor
Legt die Intensität und Helligkeit von Licht fest. Der Bereich reicht von 0.00 bis zum Maximalwert, der vom System unterstützt wird.
Status
Dient zum Ein- und Ausschalten des Lichts. Falls keine Beleuchtung in der Zeichnung aktiviert ist, hat diese Einstellung keine Auswirkungen.
Fotometrie
Fotometrie ist verfügbar, wenn für die Systemvariable LIGHTINGUNITS der Wert 1 oder 2 festgelegt ist. Fotometrie ist das Maß der Leuchtintensität sichtbarer Lichtquellen.
In der Fotometrie ist die Lichtintensität ein Maß für die wahrgenommene, richtungsspezifische Leistung einer Lichtquelle. Der Lichtfluss ist die wahrgenommene Lichtstärke pro Raumwinkeleinheit. Der gesamte Lichtfluss einer Lampe ist die wahrgenommene Leistung, die in alle Richtung abgestrahlt wird. Die Luminanz ist der Gesamtlichtfluss auf eine Oberfläche pro Flächeneinheit.
Intensität
Geben Sie einen Intensitätswert in Candela, die wahrgenommene Leistung als einen Lichtflusswert oder einen Illuminanzwert für den gesamten Lichtfluss auf einer Oberfläche an.
  • Candela (Zeichen: cd) ist die SI-Einheit der Lichtstärke (wahrgenommene Strahlungsleistung, die von einer Lichtquelle in einer bestimmten Richtung abgegeben wird). Cd/Sr
  • Lux (Symbol: lx) ist die SI-Einheit der Illuminanz. Lm/m^2
  • Footcandle (Symbol: fc) ist die amerikanische Einheit für Illuminanz. Lm/ft^2
Geben Sie f ein, um die wahrgenommene Leistung als einen Wert für den Lichtfluss einzugeben.
Wenn Sie i eingeben, können Sie die Intensität des Lichts basierend auf einem Illuminanzwert festlegen.
Sie können den Illuminanzwert in Lux oder Footcandle angeben. Geben Sie a ein, um den Abstand für die die Berechnung der Illuminanz anzugeben.
Farbe
Geben Sie die Farbe des Lichts basierend auf einem Farbnamen oder einer Temperatur in Kelvin an. Geben Sie ?, um eine Liste von Farbnamen anzuzeigen.
Geben Sie eine Textzeichenfolge mit Platzhaltern ein, um eine Teilliste der Farbnamen anzuzeigen, oder ein Sternchen (*), um die gesamte Auswahl aufzurufen.
Wenn Sie k eingeben, können Sie die Farbe des Lichts basierend auf einem Temperaturwert in Kelvin angeben.
Netz
Legt die Lichtintensität an Punkten auf einem kugelförmigen Raster fest.
Datei
Gibt an, welche Netzdatei für die Definition der Eigenschaften des Netzes verwendet werden soll. Netzdateien haben die Dateierweiterung .ies.
X
Legt die X-Drehung für das Netz fest.
Y
Legt die Y-Drehung für das Netz fest.
Z
Legt die Z-Drehung für das Netz fest.
Schatten
Lässt das Licht Schatten werfen.
Ausgeschaltet
Schaltet die Anzeige und Berechnung von Schatten für das Licht aus. Durch das Ausschalten von Schatten wird die Leistung verbessert.
Scharf
Zeigt Schatten mit scharfen Kanten an. Verwenden Sie diese Option zur Steigerung der Leistung.
Weich zugeordnet
Zeigt realistische Schatten mit weichen Kanten an.
Gibt die Größe des Speichers an, der zum Berechnen der Schatten-Map verwendet werden soll.
Weichheit
Gibt die Weichheit an, die zur Berechnung der Shadow-Map verwendet werden soll.
Weich (Muster)
Zeigt realistische Schatten mit weicheren Schatten (Halbschatten) an, die auf erweiterten Lichtquellen basieren.
Legen Sie die Form des Schattens fest, indem Sie f eingeben und dann die Maße der Form. (Zum Beispiel den Radius der Kugel oder die Länge und Breite eines Rechtecks.)
Legen Sie die Mustergröße fest, indem Sie m eingeben.
Geben Sie in der Befehlszeile s ein, um die Sichtbarkeit der Schattenform festzulegen.
Filterfarbe
Bestimmt die Farbe des Lichts.
True Color
Gibt eine True Color an. Nehmen Sie die Eingabe im Format R,G,B (Rot, Grün, Blau) vor.
Index
Gibt eine ACI-Farbe (AutoCAD-Farbindex) an.
HSL
Bestimmt den HSL-Wert (Farbton, Sättigung, Luminanz).
Farbbuch
Legt eine Farbe aus dem Farbbuch fest.
