Zuweisen von Dateien als Unterlagen
Sie können eine DWF-, DWFx-, DGN- oder PDF-Datei einer Zeichnungsdatei als Unterlage zuordnen.
Unterlagendateien werden in Zeichnungsdateien ähnlich wie Rasterbilddateien referenziert und positioniert, sind jedoch eigentlich nicht Teil der Zeichnungsdatei. Wie eine Rasterdatei ist die Unterlage über einen Pfadnamen mit der Zeichnungsdatei verknüpft. Der Pfad der Datei kann jederzeit geändert oder gelöscht werden.
Anmerkung:
Obwohl Unterlagendateien Reproduktionen ihrer Quellzeichnungen sind, weisen Sie nicht dieselbe Genauigkeit auf wie Zeichnungsdateien. In Unterlagen sind ggf. kleine Abweichungen bei der Genauigkeit vorhanden.
Mit dieser Methode können Sie die Dateien in Ihrer Zeichnung verwenden, ohne deren Größe erheblich zu erhöhen. Im visuellen Stil 2D-Drahtgitter können Sie nur DWF- und PDF-Unterlagen anzeigen. DGN-Unterlagen können in jedem visuellen Stil angezeigt werden.
Tipp: Sie können ausgewählte Objekte aus einer DGN-Unterlagendatei mit dem Befehl NCOPY in die aktuelle Zeichnung kopieren.
Zuordnen von PDF-Dateien
Es gibt bei PDF-Dateien einige Besonderheiten, die bei DWF- oder DGN-Dateien nicht beachtet werden müssen. Mehrseitige PDF-Dateien werden Seite für Seite zugeordnet, während bei DWF-Dateien jeweils ein Plan bzw. ein Modell bei DGN-Dateien zugeordnet werden. Hypertext-Links in PDF-Dateien werden in einfachen Text konvertiert und digitale Signaturen werden nicht unterstützt.
Ziehen von Unterlagendateien
Sie können Unterlagen direkt in die Zeichnung ziehen. Wenn Sie die Datei in die Zeichnung ziehen, können Sie
in der Befehlszeile eingeben sowie Einfügepunkt, Skalierungsfaktor und Drehung festlegen
Mehrfaches Zuweisen einer Unterlage
Sie können eine Unterlage mehrfach zuweisen, wenn Sie sie als Block behandeln. Jede Unterlage besitzt eine eigene Zuschneide-Umgrenzung sowie eigene Einstellungen für Kontrast, Fade und Monochrom. Sie können jedoch weder eine Unterlage in eine Zeichnung einbinden noch den Inhalt der Unterlage bearbeiten oder ändern.
Layer in Unterlagendateien
Wenn die Unterlagendatei Layer enthält, können Sie festlegen, wie die Layer nach dem Anhängen der Datei angezeigt werden Wenn die die Datei keine Layer-Informationen enthält, werden im Dialogfeld Unterlagenlayer keine Layer-Informationen angezeigt.
Unterlagendateien in XRefs
DWG-Dateien (XRefs) in einer Zeichnung können eine Unterlage enthalten In diesem Fall sind Objekte in der Unterlage in der übergeordneten DWG-Datei sichtbar.
Zeichnung A enthält z. B. eine DWF-Unterlage mit einigen mechanischen Details. Sie möchten ihrer aktuellen Zeichnung (Zeichnung B) den Inhalt von Zeichnung A zuordnen. Wenn Sie Zeichnung A als externe Referenz zuordnen, ist die DWF-Unterlage, die schon der Zeichnung A zugeordnet war, ebenfalls vorhanden.
Alle Eigenschaftseinstellungen, die in der externen Referenz an der Unterlage vorgenommen wurden (z. B. Zuschneide-Umgrenzungen), erscheinen genau so wie in der übergeordneten Zeichnung.
Kennwortgeschützte Unterlagendateien
Wenn eine Datei, die als Unterlage zugeordnet werden soll, kennwortgeschützt ist, werden Sie dazu aufgefordert, dass Kennwort einzugeben, nachdem Sie die Datei ausgewählt haben. Sie können die Datei nicht zuordnen, solange Sie nicht das korrekte Kennwort eingegeben haben.
Nachdem der DWG-Datei eine Unterlage zugeordnet wurde, werden Sie bei jedem Öffnen der DWG-Datei dazu aufgefordert, das Dateikennwort der Unterlage einzugeben Ist die DWG-Datei ebenfalls kennwortgeschützt oder verfügt sie über mehrere andere geschützte Zeichnungsreferenzen, werden Sie möglicherweise zur Eingabe mehrerer Kennwörter aufgefordert.
Wenn den Pfad einer Unterlage zu einer kennwortgeschützten Datei ändern, werden Sie ebenfalls dazu aufgefordert, das Kennwort einzugeben.
Anmerkung: Im Gegensatz zu DWG-Kennwörtern wird bei DWF-, DWFx- und PDF-Kennwörtern zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Um die Kennwörter von DWG- und DWF-Dateien leichter synchronisieren zu können, sollten Sie sicherstellen, dass das DWF-, DWFx- und DWG-Kennwörter dem DWG-Kennwort entsprechen und vollständig in Großbuchstaben geschrieben sind.
