Wenn Sie mit einem anderen Texteditor arbeiten möchten, können Sie Formatierungen mithilfe von Formatcodes durchführen.
Wenn Sie formatieren möchten, verwenden Sie die Formatcodes, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.
| Formatcodes für Absätze | |||
| Formatcode | Zweck | Eingabe | Ergebnis |
| \0...\o | Schaltet eine Überstreichung ein und aus | Autodesk \OAutoCAD\o |
| \L...\l | Schaltet eine Unterstreichung ein und aus | Autodesk \LAutoCAD\l |
| \K...\k | Aktiviert bzw. deaktiviert die Formatierungsoption Durchgestrichen | Autodesk\KAutoCAD\k |
| \~ | Fügt ein geschütztes Leerzeichen ein | Autodesk AutoCAD\~LT |
| \\ | Fügt einen umgekehrten Schrägstrich ein | Autodesk \\AutoCAD |
| \{...\} | Fügt geöffnete und geschlossene geschweifte Klammern hinzu | Autodesk \{AutoCAD\} |
| \CWert; | Wechselt zur angegebenen Farbe | Autodesk \C2;AutoCAD |
| \ Dateiname; | Wechselt zur angegebenen Schriftdatei | Autodesk \Ftimes; AutoCAD |
| \HWert; | Wechselt zur Höhe, angegeben in Zeicheneinheit | Autodesk \H2;AutoCAD |
| \HWertx; | Ändert die Texthöhe in ein Vielfaches der aktuellen Texthöhe | Autodesk \H3x;AutoCAD |
| \S...^...; | Ordnet den nachfolgenden Text bei den Zeichen /, # oder ^ untereinander an | 1.000\S+0.010^-0.000; |
| \TWert; | Passt den Abstand zwischen Zeichen an. Gültige Werte liegen zwischen mindestens 0,75 und dem Vierfachen des ursprünglichen Zeichenabstands. | \T2;Autodesk |
| \QWinkel; | Ändert den Neigungswinkel | \Q20;Autodesk |
| \WWert; | Ändert den Breitenfaktor, um breiten Text zu erzeugen | \W2;Autodesk |
| \A | Stellt die Ausrichtungswerte ein. Gültige Werte: 0, 1, 2 (unten, Mitte, oben) | \A1;1\S1/2 |
| \P | Beendet den Absatz | Autodesk\PAutoCAD |
Geschweifte Klammern können in bis zu acht Ebenen verschachtelt werden.
