Erstellt in der Befehlszeile eine Blockdefinition von ausgewählten Objekten
Wenn Sie an der Eingabeaufforderung -block eingeben, werden die folgenden Aufforderungen angezeigt:
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Blocknamen eingeben oder [?]: Geben Sie einen Blocknamen oder ? ein.
Benennt den Block. Wenn die Systemvariable EXTNAMES auf 1 gesetzt ist, kann der Name bis zu 255 Zeichen lang sein und Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen und Sonderzeichen enthalten, die vom Betriebssystem und vom Programm nicht bereits für andere Zwecke reserviert sind.
Wenn Sie den Namen eines vorhandenen Blocks eingeben, wird die folgende Eingabeaufforderung angezeigt:
Durch die Neudefinition eines Blocks werden automatisch alle Referenzen auf diesen Block aktualisiert. Attribute von vorhandenen Blockreferenzen bleiben in der Zeichnung unverändert. Wenn Sie den Block neu einfügen, werden keine Attribute abgefragt, es sei denn, die neue Blockdefinition enthält Attributdefinitionen.
Mit dem Befehl ATTREDEF können Sie die Attribute einer vorhandenen Blockeinfügung aktualisieren. (Für AutoCAD LT nicht verfügbar)
Der angegebene Punkt wird als Basispunkt bei nachfolgenden Einfügungen des Blocks verwendet. Üblicherweise ist der Basispunkt der Mittelpunkt oder die linke untere Ecke des Blocks. Der Basispunkt ist auch der Punkt, um den der Block beim Einfügen gedreht werden kann. Ein Block mit der Drehung 0 wird an dem BKS ausgerichtet, das bei der Erstellung des Blocks aktiv war. Wenn Sie einen 3D-Punkt eingeben, wird der Block mit der angegebenen Erhebung eingefügt. Wird kein Z-Wert für die Koordinate eingegeben, kommt die aktuelle Erhebung zur Anwendung.
Geben Sie b ein, um einen Beschriftungsblock zu erstellen.
Bei Eingabe von ja wird ein Beschriftungs-Block angelegt.
Bei Eingabe von ja wird die Ausrichtung des Blocks in den Papierbereichsansichtsfenstern an die Ausrichtung des Layouts angepasst.
Wenn Sie den Einfügebasispunkt angeben, werden Sie zur Auswahl von Objekten aufgefordert.
Das Programm definiert einen Block anhand der ausgewählten Objekte, des Einfügebasispunktes und des angegebenen Namens und löscht die ausgewählten Objekte anschließend aus der Zeichnung. Sie können die Objekte wiederherstellen oder löschen, indem Sie unmittelbar nach dem Befehl BLOCK den Befehl HOPPLA ausführen.
Der Einfügebasispunkt wird zum Ursprung des Koordinatensystems des Blocks; dieses Koordinatensystem liegt parallel zum Benutzerkoordinatensystem (BKS), das beim Definieren des Blocks aktiv war. Wenn Sie den Block in eine Zeichnung einfügen, wird sein Koordinatensystem parallel zum aktuellen BKS ausgerichtet. Sie können also einen Block in jeder gewünschten räumlichen Orientierung einfügen, indem Sie das BKS vorher entsprechend einstellen.
Listet die Blocknamen im Textfenster auf.
In der Liste werden externe Referenzen (XRefs) mit der folgenden Schreibweise gekennzeichnet:XRef: bearbeitet
Daneben werden extern abhängige Blöcke (Blöcke in XRefs) mit der folgenden Schreibweise gekennzeichnet XDep: XREFNAME, wobei XREFNAME der Name einer extern referenzierten Zeichnung ist. Folgende Begriffe werden in der Liste verwendet:
