Erstellt eine Bruchkante, eine Polylinie mit einem Bruchkantensymbol.
Geben Sie zwei Punkte und die Position des Bruchkantensymbols zwischen diesen Punkten an. Sie können die relative Größe und Darstellung des Bruchkantensymbols und die Erweiterung der Polylinie über die ausgewählten Start- und Endpunkte hinaus steuern.
Anmerkung: Die aktuelle Einstellung der Systemvariablen DIMSCALE bestimmt die Größe der Bruchkantenelemente. Wenn beispielsweise der vorgabemäßige Bruchkantenblock BRKLINE.DWG mit dem Abstand 1.00 zwischen den Definitionspunkten verwendet wird und die Option Size des Express Tools BREAKLINE auf 0.5 sowie DIMSCALE auf 48 festgelegt wurde, dann beträgt der resultierende Abstand zwischen den Definitionspunkten (1 * 0.5 * 48) oder 24 Einheiten. Diese Beziehung zwischen den BREAKLINE-Elementen und der aktuellen DIMSCALE-Einstellung entspricht dem Verhalten der Standard-Bemaßungsskalierung in AutoCAD.
Options
| Block |
Bestimmt den Block, der als Bruchkantensymbol verwendet werden soll. Der Vorgabebock wird durch brkline.dwg definiert. |
| Size |
Legt die Größe des Bruchkantensymbols fest. |
| Extension |
Bestimmt, wie weit sich die Linienverlängerung über die ausgewählten Punkte hinaus erstreckt. |
Anpassen des Bruchkantensymbols
Sie können selbst Blöcke für das Bruchkantensymbol erstellen, indem Sie eine Zeichnung im AutoCAD Express-Ordner anlegen. Stellen Sie sicher, dass die Zeichnung zwei Punktobjekte enthält, die auf dem Layer für Definitionspunkte erstellt wurden. Diese Punktobjekte bestimmen die Platzierung des Symbols und wie die Linie unterbrochen wird. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Beginnen Sie eine neue Zeichnung.
- Zeichnen Sie das Bruchkantensymbol:
- Legen Sie den Layer Defpoints als aktuellen Layer fest. Falls er nicht vorhanden ist, erstellen Sie ihn, und legen Sie ihn als aktuellen Layer fest:
- Verwenden Sie den Befehl PUNKT, um jeweils ein Punktobjekt an den einzelnen Positionen zu erstellen, an denen die Linie auf die Bruchkante trifft. Verwenden Sie nur zwei Punkte.
- Speichern Sie die Zeichnung im Ordner Express des AutoCAD-Installationsordners, z. B. C:\Programme\Autodesk\AutoCAD 2014\Express.
Wenn Sie den Befehl BREAKLINE aufrufen, verwenden Sie die Option Block, um die Zeichnungsdatei für den neuen Bruchkantenblock anzugeben.
Dateien
breakline.lsp, brkline.dwg
