Diese Tabelle enthält die Befehlszeilenoptionen, die Sie zum benutzerdefinierten Programmstart in der Befehlszeile verwenden können.
/b |
Skriptname |
Bezeichnet ein Skript, das nach dem Start des Programms ausgeführt wird (b steht für Batch-Prozess). Skripte können verwendet werden, um Zeichnungsparameter für eine neue Zeichnungsdatei einzustellen. Vorausgesetzt wird dafür der Dateityp SCR. |
/t |
Name einer Vorlagendatei |
Erstellt eine neue Zeichnung auf der Grundlage einer Vorlage- oder Prototyp-Zeichnung. Vorausgesetzt wird dafür der Dateityp DWT. |
/c |
Konfigurationsordner |
Wenn Sie diesen Schalter nicht festlegen, wird das Programmverzeichnis durchsucht. Die Konfigurationsdatei und das Verzeichnis werden mit der Umgebungsvariable ACADCFGW oder ACADCFG definiert. |
/v |
Ansichtsname |
Legt eine bestimmte Ansicht der Zeichnung beim Starten fest. |
/ld |
ARX- oder DBX-Anwendung |
Lädt eine bestimmte ARX- oder DBX-Anwendung. Verwenden Sie folgendes Format: <Pfad><Dateiname>.ARX Wenn der Pfad- oder Dateiname Leerzeichen umfasst, muss er in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen werden. Wenn keine Pfadinformationen vorhanden sind, wird der Programmsuchpfad verwendet. |
/s |
Support-Ordner |
Gibt andere Support-Ordner als den aktuellen Ordner an. Zeichnungs-Support-Dateien beinhalten Schriften, Menüs, AutoLISP-Dateien, Linientypen und Schraffurmuster. Im Pfad können Sie maximal 15 Ordner angeben. Die Ordnernamen sind durch Semikolon abgetrennt. |
/r |
Standard-Zeigegerät |
Stellt das Standard-Zeigegerät wieder her. Eine neue Konfigurationsdatei (acad2014.cfg) wird erstellt, und die vorherige Konfigurationsdatei wird in acad2014.bak umbenannt. |
/nologo |
Kein Produktlogo-Bildschirm |
Startet das Programm ohne Anzeige des Logo-Bildschirms. |
/p |
Benutzerdefiniertes Registrierungsprofil Starten des Programms |
Gibt ein benutzerdefiniertes Registrierungsprofil zum Starten des Programms an. Das ausgewählte Profil gilt nur für die aktuelle Sitzung des Programms, es sei denn, Sie erklären im Dialogfeld Optionen ein anderes Profil während dieser Sitzung zum aktuellen Profil. Sie erstellen oder importieren Profile auf der Registerkarte Profile im Dialogfeld Optionen. Mit der Option /p können Sie den Namen des Profils, das im Dialogfeld Optionen aufgeführt ist, oder den Namen einer exportierten Profildatei (ARG) bestimmen. Ist das Profil nicht vorhanden, wird das aktuelle Profil verwendet. |
/nohardware |
Deaktiviert die Hardwarebeschleunigung |
Deaktiviert die Hardwarebeschleunigung beim Starten. |
/nossm |
Kein Fenster des Managers für Planungsunterlagen |
Unterdrückt die Anzeige des Fensters des Managers für Planungsunterlagen beim Start. |
/safemode |
Gesamten ausführbaren Code deaktivieren |
Verhindert, dass ausführbare Dateien in der aktuellen Sitzung geladen und ausgeführt werden. Diese Option ist nützlich, um bösartigen ausführbaren Code aufzuhalten und zu lokalisieren. Anmerkung: Die Express Tools und einige AutoCAD-Befehlswerkzeuge werden ebenfalls deaktiviert, deshalb sollte diese Option nur im Notfall verwendet werden.
/set |
Plansatz |
Lädt den benannten Plansatz beim Start. Verwenden Sie folgendes Format: <Pfad><Plansatzdatendatei>.DST |
/w |
Vorgabe-Arbeitsbereich |
Gibt an, welcher Arbeitsbereich in den geladenen CUIx-Dateien beim Starten wiederhergestellt werden soll. |
/pl |
Hintergrund-Plotten/-Publizieren |
Publiziert eine Zeichnungssatz-Beschreibungs-Datei (DSD) im Hintergrund. Verwenden Sie folgendes Format: <Pfad><Zeichnungssatz-Beschreibungs-Datei>.DSD |
