Erstellt mehrere Ansichtsfenster in Layouts (Papierbereich)
Die Anzahl und das Layout der aktiven Ansichtsfenster und die damit verbundenen Einstellungen werden als Ansichtsfensterkonfigurationen bezeichnet.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Aktiviert ein Ansichtsfenster und macht dessen Objekte sichtbar.
Deaktiviert ein Ansichtsfenster. Wenn ein Ansichtsfenster deaktiviert ist, werden seine Objekte nicht angezeigt und es kann nicht als aktuelles Ansichtsfenster definiert werden.
Erzeugt ein Ansichtsfenster, das den verfügbaren Anzeigebereich ausfüllt. Die tatsächliche Größe des Ansichtsfensters hängt von den Abmessungen der Papierbereichsansicht ab.
Legt fest, wie Ansichtsfenster in Layouts geplottet werden.
Sperrt das aktuelle Ansichtsfenster. Verhindert, dass die Änderungen an der zugeordneten Ansicht vorgenommen werden
Erstellt ein nicht rechteckiges Layout-Ansichtsfenster aus einem/einer geschlossenen Polylinie, Ellipse, Spline, Region oder Kreis. Die angegebene Polylinie muss geschlossen sein und mindestens drei Kontrollpunkte enthalten. Die Polylinie darf sich selbst schneiden und kann Bogen und/oder Liniensegmente aufweisen.
Erstellt ein nicht rechteckiges Layout-Ansichtsfenster, das von einer Serie von Linien- und Bogensegmenten definiert wird.
Eine Beschreibung der Optionen Nächster Punkt, Kreisbogen, Schließen, Länge und Zurück finden Sie bei den entsprechenden Optionen unter dem Befehl PLINIE.
Stellt eine zuvor gespeicherte Ansichtsfensterkonfiguration wieder her.
Setzt die Layer-Eigenschaftsüberschreibungen für das ausgewählte Ansichtsfenster auf die globalen Layereigenschaften zurück.
Teilt das aktuelle Ansichtsfenster in zwei Hälften.
Teilt das aktuelle Ansichtsfenster in drei Ansichtsfenster auf.
Die Optionen Horizontal und Vertikal dritteln den Bereich. Mit den anderen Optionen werden neben einem großen Ansichtsfenster, das die Hälfte der verfügbaren Fläche einnimmt, zwei kleinere Fenster in der anderen Hälfte erstellt. Mit den Optionen Oberhalb, Unterhalb, Links und Rechts können Sie bestimmen, wo das größere Ansichtsfenster platziert wird.
Teilt das aktuelle Ansichtsfenster in vier gleich große Ansichtsfenster auf.
