Steuert die im Blockeditor verwendeten Zuordnungsparameter.
Im Blockeditor zeigt der Parameter-Manager eine konsolidierte Ansicht von allen Parametern und benutzerdefinierten Eigenschaften für die Blockdefinition an.
Die Gruppe Parameter-Manager enthält eine Rastersteuerung mit drei vorgegebenen Spalten (Name, Ausdruck, Wert). Sie können eine oder mehrere zusätzliche Spalten (Typ, Reihenfolge, Anzeigen oder Beschreibung) über das Kontextmenü hinzufügen.
Spalte |
Beschreibung |
Name |
Zeigt den Variablennamen an. |
Ausdruck |
Zeigt eine reelle Zahl oder eine Gleichung an z.B. d1+d2 |
Wert |
Zeigt den Wert des Ausdrucks an |
Zusätzliche Spalten |
Typ |
Zeigt den Bemaßungsabhängigkeitstyp oder den Variablenwert an. |
Reihenfolge |
Steuert die Ordnungseigenschaften, die in der Eigenschaftenpalette angezeigt werden. |
Anzeigen |
Zeigt die Parameter als eine Eigenschaft der Blockreferenz an. |
Beschreibung |
Zeigt alle Kommentare oder Anmerkungen an, die mit der Benutzervariablen verknüpft sind. |
Die Spalte Typ wirkt sich auf die Formatierung des Parameters im Parameter-Manager und in der Gruppe Eigenschaften aus. Sie wirkt sich auch auf den Wert des Parameters aus, wenn der Block skaliert wird.
| Typ | Einheiten | Genauigkeit | Blockskalierungsfaktor |
| Abstand | LUNITS | LUPREC | Die Skalierung erfolgt mit dem Skalierungsfaktor |
| Winkel | AUNITS | AUPREC | Keine Skalierung |
| Reell | Dezimal | LUPREC | Keine Skalierung |
| Bereich | Dezimal | LUPREC | Multipliziert mit dem Quadrat des Maßstabs |
| Volumen | Dezimal | LUPREC | Multipliziert mit der Kubikzahl des Maßstabs |
| Zeichenfolge | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
Die Zelle Typ für die Benutzerparameter zeigt eine Dropdown-Liste der Wertetypen an. Die Parameter können sortiert und in der Gruppe Eigenschaften auf Anzeigen oder Ausblenden gesetzt werden. Der Wert des Parameters wird auf 1 zurückgesetzt, wenn Sie den Typ von Zeichenfolge auf einen anderen Typ ändern.
Parameter können umbenannt werden; Gleichungen und Werte können eingegeben oder geändert werden. Änderungen an einem Parameternamen werden sofort in der gesamten Tabelle und im Blockeditor aktualisiert.
Die Parameter für die Blockdefinition werden unter den folgenden Kategorien organisiert:
Sie können nur Benutzerparameter zu der Tabelle hinzufügen. Wenn Sie ein Element aus der Tabelle löschen, wird das Element automatisch aus der Blockdefinition gelöscht.
Um eine Bemaßungsvariable zu erstellen, wenden Sie eine Bemaßungsabhängigkeit auf ein Objekt im Blockeditor an. Bemaßungsvariablen werden unter der Gruppenüberschrift der Bemaßungsabhängigkeiten-Parameter in der Parameter-Manager-Palette angezeigt. (In AutoCAD LT nicht verfügbar)
Benutzervariablen sind angepasste Variablen, mit denen Objektrelationen erstellt und erhalten werden können. Diese Variablen können Abhängigkeiten oder Gleichungen enthalten
Klicken Sie in der Parameter-Manager-Palette auf das Symbol zum Erstellen eines neuen Benutzerparameters, um eine Benutzervariable zu erstellen. Alternativ können Sie auf eine leere Zelle doppelklicken um eine Benutzervariable zu erstellen.
Benutzervariablen haben die folgenden Eigenschaften:
Sie können den Namen und den Ausdruck der Bemaßungsvariable bearbeiten. Gehen Sie wie folgt vor:
Sie können den Wert Spalte nicht bearbeiten.
Wenn Sie eine Bemaßungsvariable umbenennen, werden alle Instanzen der Variablen in der Zeichnung und in der Parameter-Manager-Palette aktualisiert .
Ungültige Ausdrücke werden in roter Schrift angezeigt
Nach dem Löschen einer Bemaßungsvariablen ergeben sich folgende Verhaltensänderungen in der Zeichnung:
Sie können die Ansicht von Variablen zu folgenden Zwecken filtern:
Das Ändern eines Zellenwerts wirkt sich nicht auf die Sortierreihenfolge aus.
Über ein Bearbeitungsfeld in der rechten oberen Ecke des Parameter-Managers können Sie Parameter nach Namen suchen.
In den Kontextmenüs der Parameter-Manager-Palette werden folgende Optionen angezeigt: (In AutoCAD LT nicht verfügbar)
Kontextmenü für Spaltenüberschriften |
Ausdruck |
Wechselt zwischen Anzeigen und Verbergen der Spalte Ausdruck. |
Wert |
Wechselt zwischen Anzeigen und Verbergen der Spalte Wert. |
Typ |
Wechselt zwischen Anzeigen und Verbergen der Spalte Typ. |
Anzeigen |
Wechselt zwischen Anzeigen und Verbergen der Spalte Anzeigen. Die Darstellungseigenschaft kann nur für Bemaßungsabhängigkeit-Parameter und Benutzerparameter im Blockeditor erstellt werden. Diese Eigenschaft ist schreibgeschützt und für Bemaßungsabhängigkeits-Parameter und Benutzerparameter, die im Zeichnungseditor erstellt werden, auf Nein eingestellt. |
| Reihenfolge |
Wechselt zwischen Anzeigen und Verbergen der Spalte Reihenfolge. |
Beschreibung |
Wechselt zwischen Anzeigen und Verbergen der Spalte Beschreibung. |
Alle Spalten maximieren |
Zeigt alle Spalten mit dem Höchstwert jeder Spalte als Basis an. |
Kontextmenü für Zeilen |
Parameter löschen |
Löscht die ausgewählten Parameter aus der Zeichnung und dem Parameter-Manager. |
| Parameter konvertieren |
Konvertiert Bemaßungsabhängigkeiten und Benutzerparameter in Abhängigkeits- und Benutzerparameter. |
Kontextmenü für Zellen |
Ausschneiden |
Entfernt den Wert aus der Zelle und fügt ihn in die Zwischenablage ein. |
Kopieren |
Kopiert den Wert der aktuellen Zelle und fügt ihn in die Zwischenablage ein. |
Einfügen |
Fügt den unmittelbar transferierten Wert aus der Zwischenablage ein. |
Löschen |
Löscht den Wert aus der Zelle basierend auf der Auswahl. |
Ausdrücke |
Zeigt eine Liste der Funktionen zur Verwendung in der Spalte Ausdruck (nur innerhalb der Zelle Ausdruck verfügbar). |
