Dialogfeld Publizierungsoptionen
Gibt Optionen für das Publizieren an.
Legt allgemeine Optionen für die publizierten DWF, DWFx, oder PDF-Dateien fest, u.a. Dateinamen, Speicherort und Layerinformationen.
Wichtig: Vor dem Publizieren mehrseitiger DWF-, DWFx- oder PDF-Dateien müssen Sie das Dropdown-Feld für das Publizieren auf eines der folgenden drei Formate einstellen. Die Option befindet sich in der linken oberen Ecke des Dialogfelds Publizieren.
Liste der Optionen
Vorgabe-Ausgabeverzeichnis (In Datei plotten)
Gibt an, wo der Ausgabeordner gespeichert wird, in dem DWF-, DWFx-, PDF- und Plot-Dateien beim Publizieren von Zeichnungsplänen gespeichert werden.
Allgemeine DFW-/PDF-Optionen
Gibt Optionen zur Erstellung einseitiger DWF- oder DWFx-Dateien an.
Typ
Gibt an, dass für die Pläne, die im Dialogfeld Publizieren aufgelistet sind, eine einseitige DWF-, DWFx- oder PDF-Datei oder eine einzige mehrseitige DWF-, DWFx- oder PDF-Datei generiert wird.
Benennen
  • Eingabeaufforderung für Namen - Zeigt ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl für den Pfad und den Dateinamen der mehrseitigen DWF-, DWFx- oder PDF-Datei an.
  • Name angeben - Gibt das Feld Name unmittelbar darunter frei, in das Sie einen Dateinamen für die mehrseitige DWF-, DWFx- oder PDF-Datei eingeben können.
Name
Akzeptiert einen Dateinamen für die DWF-, DWFx- oder PDF-Datei. Um das Feld Name freizugeben, muss das Feld Benennung oben auf die Option Name angeben eingestellt sein.
Layer-Informationen
Gibt an, ob die Layer-Informationen in die publizierte DWF-, DWFx- oder PDF-Datei aufgenommen wurden.
Anmerkung: Layer-Informationen für 3D-DWF- oder 3D-DWFx-Einträge werden nicht publiziert.
Mischsteuerung
Gibt an, ob überlappende Linien zusammengeführt (die Farben der Linien vermischen sich zu einer dritten Farbe) oder überschrieben (die zuletzt geplottete Linie verdeckt die darunterliegende Linie) werden sollen.
DWF-Datenoptionen
Listet die Daten auf, die Sie optional in die DWF- oder DWFx-Datei aufnehmen können. Sie können auch Daten angeben.
Kennwortschutz
Gibt die folgenden Optionen an, um DWF- oder DWFx-Dateien mit Kennwörtern zu schützen.
  • Deaktiviert - Legt fest, dass kein Kennwort erforderlich ist.
  • Kennworteingabeaufforderung - Zeigt das Dialogfeld DWF-Kennwort an, wenn Sie auf Publizieren klicken.
  • Kennworteingabeaufforderung Das im Feld Kennwort angegebene Kennwort wird der DWF- oder DWFx-Datei zugeordnet. Wenn Sie diese Option wählen, wird das Kennwortfeld aktiviert, und Sie müssen ein Kennwort eingeben.
    Anmerkung:
    Wenn Sie das Kennwort verlegen oder vergessen, kann dieses nicht mehr ermittelt werden. Hinterlegen Sie daher eine Liste der Kennwörter und zugehörigen DWF- oder DWFx-Dateien an einem sicheren Ort.
Kennwort
Gibt an, dass den publizierten DWF- oder DWFx-Dateien ein Kennwort zugeordnet ist. Empfänger von DWF- oder DWFx-Dateien mit Kennwortschutz müssen das Kennwort kennen, um die DWF- oder DWFx-Datei zu öffnen.
Blockinformationen
Gibt an, ob Blockeigenschaften und Attributinformationen in die publizierten DWF- oder DWFx-Dateien aufgenommen wurden.
Anmerkung:
Sie müssen im Feld Blockinformationen die Option Einfügen wählen, damit das Feld Blockvorlagendatei aktiviert wird.
Blockvorlagendatei
Bietet Optionen für die Erstellung einer neuen Blockvorlagendatei (DXE), die Bearbeitung einer vorhandenen Blockvorlagendatei oder die Verwendung der Einstellungen einer zuvor erstellten Blockvorlagendatei.
Mit der Option Erstellen wird das Dialogfeld Blockvorlage publizieren geöffnet, in dem Sie eine neue Blockvorlage erstellen können.
Über Bearbeiten öffnen Sie das Dialogfeld Blockvorlage auswählen (ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl), in dem Sie eine vorhandene Blockvorlage für die Bearbeitung auswählen können.
Anmerkung:
Wenn nur 3D-DWF- oder 3D-DWFx-Dateien in die Warteschlange zur Publizierung aufgenommen werden, wird für Blockinformationen und Blockvorlagendatei N/A festgelegt, diese können dann nicht geändert werden.
3D-DWF-Optionen
Das Publizieren von 3D-DWF-Dateien ist in AutoCAD LT nicht verfügbar.
Nach XRef-Hierarchie gruppieren
Die Objekte werden in Viewer nach der XRef-Hierarchie angeordnet. Wenn hier Nein festgelegt wird, werden XRefs in Viewer wie alle anderen Objekte angezeigt. Vorgabe = Nein.
Mit Materialien publizieren
Die meisten Ihrem Modell zugewiesenen Materialien werden in der 3D-DWF- oder 3D-DWFx-Datei publiziert. Wenn das Material Textur-Maps enthält, wird nur die Streufarben-Map zusammen mit Maßstab und Ausrichtungsdaten publiziert. Vorgabe = Ja.
Anmerkung:
Wenn nur 2D-DWF-Dateien in die Warteschlange zur Publizierung gesetzt werden, wird für alle 3D-DWF-Optionen N/A festgelegt, diese können dann nicht geändert werden.
