Operatoren können eingegeben werden, wenn Sie die Schnellabfrage oder den Abfrage-Editor verwenden oder eine SQL-Abfrage erstellen.
Abfrageoperatoren |
Operator |
Beschreibung |
Gleich (=) |
Gibt alle Datensätze zurück, die exakt dem angegebenen Wert entsprechen |
Ungleich (<>) |
Gibt alle Datensätze zurück, mit Ausnahme der Datensätze, die exakt dem angegebenen Wert entsprechen |
Größer als (>) |
Gibt alle Datensätze zurück, die den angegebenen Wert überschreiten |
Kleiner als (<) |
Gibt alle Datensätze mit Werten wieder, die unter dem angegebenen Wert liegen. |
Größer oder gleich (>=) |
Gibt alle Datensätze zurück, die dem angegebenen Wert entsprechen oder ihn überschreiten. |
Kleiner als oder gleich (<=) |
Gibt alle Datensätze zurück, die dem angegebenen Wert entsprechen oder ihn unterschreiten. |
Like |
Gibt alle Datensätze zurück, die den angegebenen Wert enthalten. Mit dem Operator Like können Sie das optionale Platzhalterzeichen % verwenden. Wenn Sie beispielsweise alle Datensätze zurückgeben möchten, die mit der Zeichenfolge "ert" enden, geben Sie den Wert %ert ein. Wenn Sie alle Datensätze zurückgeben möchten, die mit "ert" beginnen, geben Sie den Wert ert% ein. Falls Sie das Platzhalterzeichen % nicht verwenden, sucht das Programm nach einer exakten Entsprechung für den eingegebenen Wert. |
In |
Gibt alle Datensätze zurück, die einem angegebenen Wertesatz entsprechen. Wenn Sie beispielsweise einen Mitarbeiter-Datensatz suchen und sich nicht sicher sind, ob der Name Schmidt oder Schmitt geschrieben wird, verwenden Sie den Operator In und geben beide Schreibweisen des Namen an, sodass alle Datensätze für Schmidt und Schmitt zurückgegeben werden. Die beiden Werte müssen durch ein Komma getrennt werden. |
Is null |
Gibt alle Datensätze zurück, die im angegebenen Feld keinen Wert aufweisen. Mit diesem Operator können Sie schnell und einfach Datensätze der Datenbanktabelle suchen, bei denen noch Werte fehlen. |
Is not null |
Gibt alle Datensätze zurück, die im angegebenen Feld keinen Wert aufweisen. Mit diesem Operator können Sie schnell und einfach die Datensätze der Datenbanktabelle aus der Abfrage ausschließen, bei denen noch Werte fehlen. |
