Dialogfeld Plotmarkierung
Legt die Plotmarkierungsinformationen fest.
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Felder für Plotmarkierung
Bestimmt die in die Plotmarkierung einzubeziehenden Zeichnungsinformationen. Die gewählten Felder werden durch Kommata und Leerzeichen getrennt.
Zeichnungsname
Nimmt den Zeichnungsnamen und den Pfad in die Plotmarkierungsinformationen auf.
Layoutname
Nimmt den Namen des Layouts in die Plotmarkierungsinformationen auf.
Datum und Zeit
Nimmt Datum und Uhrzeit in die Plotmarkierungsinformationen auf.
Anmerkung: Eine Plotmarkierung verwendet die aktuelle Einstellung des Datums- und Zeitformats des Betriebssystems. Für Plotmarkierungen werden speziell die kurzen Datumsformate verwendet.
Login-Name
Nimmt den Benutzeranmeldenamen in die Plotmarkierungsinformationen auf.
Gerätname
Nimmt den aktuellen Namen des Plot-Geräts in die Plotmarkierungsinformationen auf.
Papierformat
Nimmt das Papierformat für das aktuell konfigurierte Plot-Gerät in die Plotmarkierungsinformationen auf.
Plotmaßstab
Nimmt die Plotskalierung in die Plotmarkierungsinformationen auf.
Voransicht
Ermöglicht eine optische Anzeige der Plotmarkierungsposition auf der Basis der im Dialogfeld Erweiterte Optionen eingegebenen Positions- und Ausrichtungswerte. Eine andere Möglichkeit zur optischen Prüfung der Plotmarkierung gibt es nicht. Die Voransicht zeigt nicht die Inhalte der Plotmarkierungen an.
Benutzerdefinierte Felder
Enthalten zusätzlichen Text, der wahlweise geplottet, protokolliert oder beim Plotten protokolliert werden kann. Die angegebenen Werte in jeder benutzerdefinierten Liste werden geplottet.
Sie könnten beispielsweise eine Liste mit Medientypen oder Preisen füllen und eine andere mit Job-Bezeichnungen. Wenn das benutzerdefinierte Feld auf <Keine> eingestellt ist, werden keine weiteren benutzerdefinierten Informationen in die Plotmarkierung einbezogen.
Hinzufügen/Bearbeiten
Zeigt das Dialogfeld Benutzerdefinierte Felder an, in dem Sie benutzerdefinierte Felder hinzufügen, bearbeiten oder löschen können.
Datei für Plotmarkierungsparameter
Speichert die Plotmarkierungsinformationen in einer Datei mit der Dateinamenerweiterung .pss. Dies ermöglicht einen Zugriff durch mehrere Benutzer auf dieselbe Datei, um beispielsweise alle Plots auf der Basis von Standardeinstellungen einer Firma zu markieren.
Es werden zwei PSS-Dateien bereitgestellt, Mm.pss und Inches.pss, die sich im Ordner Support befinden. Der Vorgabename für die Plotmarkierungsparameterdatei wird über die regionalen Einstellungen des Betriebssystems festgelegt, wenn das Programm installiert wird.
Pfad
Legt die Datei für Plotmarkierungsparameter fest.
Laden
Öffnet das Dialogfeld Dateiname für Plotmarkierungsparameter (ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl), in dem Sie den Speicherort der entsprechenden Parameterdatei festlegen können.
Speichern unter
Speichert die aktuellen Plotmarkierungseinstellungen in einer neuen Parameterdatei.
Weitere Optionen
Zeigt das Dialogfeld Weitere Optionen an, in dem Sie die Position, die Texteigenschaften und die Einheiten der Plotmarkierung einstellen können. Sie können bei Bedarf auch eine Protokolldatei erstellen und ihren Pfad angeben.
