Legt Dateioptionen wie Dateiname und Speicherort beim Erstellen einer PDF-Datei fest.
Wenn Sie die Zeichnung in eine PDF-Datei exportieren, wird das Dialogfeld Als PDF speichern angezeigt. In diesem Dialogfeld können Sie den Namen und Speicherort der Datei angeben, sowie die Einstellungen zu Export, Seiteneinrichtung und Plotmarkierung ändern.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Öffnet die Palette Optionen für Nach DWF/PDF exportieren, in der Sie die Einstellungen der PDF-Datei wie Speicherort, Kennwortschutz und Layer ändern können
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die PDF-Datei nach dem Abschluss des Exports im Standard-Viewer geöffnet.
Wählen Sie die Option, um benutzerdefinierte Informationen wie Zeichnungsname, Datum, Zeit oder Plotskalierung in die PDF-Datei aufzunehmen. Klicken Sie zum Bearbeiten der Plotmarkierung auf die Schaltfläche Plotmarkierung, um das Dialogfeld Plotmarkierung zu öffnen.
Bestimmt den zu exportierenden Bereich der Zeichnung. Wenn Sie sich im Papierbereich befinden, können Sie das aktuelle Layout oder alle Layouts auswählen. Wenn Sie sich im Modellbereich befinden, können Sie die aktuell angezeigten Objekte, die Zeichnungsgrenzen oder einen ausgewählten Bereich auswählen.
Wählen Sie einen Fensterbereich zum Exportieren aus dem Modellbereich, indem Sie den Bereich mit der Maus auswählen oder die X- und Y-Koordinaten eingeben.
Exportieren der PDF-Datei mithilfe der Einstellungen im Seiteneinrichtungs-Manager oder Überschreiben dieser Einstellungen.
Ermöglicht das Überschreiben der Seiteneinstellungen.
