Definiert die Begrenzungen, Muster oder Fülleigenschaften und andere Parameter für Schraffuren und Füllungen.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Legt eine Schraffurumgrenzung durch Auswahl eines Punkts in einem geschlossenen Bereich fest, der durch ein oder mehrere Objekte gebildet wird.
Während des Definierens interner Punkte können Sie jederzeit mit der rechten Taste Ihres Zeigegeräts in den Zeichenbereich klicken, um ein Kontextmenü mit verschiedenen Optionen aufzurufen.
Definiert die Schraffurumgrenzung anhand der ausgewählten Objekte.
Wenn Sie diese Option verwenden, werden interne Objekte nicht automatisch erkannt. Markieren Sie stattdessen die Objekte innerhalb der ausgewählten Umgrenzung, damit die Objekte gemäß dem aktuellen Inselerkennungsstil schraffiert oder gefüllt werden.
Zum Erstellen eines nicht schraffierten Bereichs um den Text muss der Text im Auswahlsatz enthalten sein.
Bei der Auswahl von Objekten können Sie jederzeit durch Rechtsklick in den Zeichenbereich ein Kontextmenü anzeigen lassen. Sie können die letzte Auswahl oder alle Auswahlen rückgängig machen, die Auswahlmethode wechseln, den Inselerkennungsstil ändern oder eine Voransicht der Schraffur oder Füllung anzeigen lassen.
Entfernt alle zuvor hinzugefügten Objekte aus der Umgrenzungsdefinition.
Um die ausgewählte Schraffur oder Füllung wird eine Polylinie oder eine Region erstellt, mit der das Schraffurobjekt optional verbunden werden kann.
Wählt die Objekte, aus denen die Grenzen des ausgewählten zugeordneten Schraffurobjekts bestehen. Verwenden Sie die angezeigten Griffe zum Ändern der Schraffurumgrenzungen.
Wenn Sie eine nicht-assoziative Schraffur auswählen, werden die Schraffurumgrenzungsgriffe automatisch angezeigt. Wenn Sie eine assoziative Schraffur auswählen, wird ein einzelner Schraffurgriffpunkt angezeigt, es sei denn, Sie wählen die Option Begrenzungsobjekte anzeigen aus. Sie können eine assoziative Schraffur nur bearbeiten, indem Sie die zugehörigen Umgrenzungsobjekte mit Griffen bearbeiten.
Definiert den Objektsatz, der analysiert wird, wenn eine Umgrenzung definiert wird.
Bestimmt die Umgrenzungslinien für alle Objekte innerhalb der Grenzen des aktuellen Ansichtsfensters.
Bestimmt die Umgrenzungslinien für die Objekte, die Sie mit der Option Neuen Umgrenzungssatz wählen ausgewählt haben.
Zeigt eine Voransicht aller vordefinierten und benutzerdefinierten Muster an.
Die benutzerspezifischen Muster finden Sie am unteren Rand des Musterkatalogs auf der Registerkarte Muster.
Gibt an, ob ein Volumenkörper, eine Abstufung, ein Muster oder eine benutzerdefinierte Füllung verwendet werden soll.
Benutzerspezifische Muster basieren auf dem aktuellen Linientyp in Ihrer Zeichnung. Als benutzerspezifisches Muster werden alle Muster bezeichnet, die in benutzerspezifischen PAT-Dateien definiert sind, welche dem Suchpfad hinzugefügt wurden.
Überschreibt die aktuelle Farbe für Volumenkörperfüllungen und Schraffurmuster, oder legt die erste der beiden abgestuften Farben fest (HPCOLOR oder GFCLR1).
Gibt die Farbe für Schraffurmuster-Hintergründe oder die zweite abgestufte Farbe an. Wenn der Schraffurtyp auf Kompakt eingestellt ist, ist Abstufungsfarbe 2 nicht verfügbar. (HPBACKGROUNDCOLOR oder GFCLR2).
Legt den Transparenzgrad für neue Schraffuren oder Füllungen fest, wodurch die aktuelle Objekttransparenz überschrieben wird. Wählen Sie Aktuelle verwenden, um die aktuelle Einstellung für die Objekttransparenz zu verwenden (HPTRANSPARENCY).
Gibt für Schraffur oder Füllung einen relativen Winkel zur X-Achse des aktuellen BKS an. Gültige Werte liegen im Bereich von 0 bis 359 (HPANG).
(Nur verfügbar, wenn Typ auf Muster festgelegt ist) Vergrößert oder verkleinert ein vordefiniertes oder benutzerspezifisches Schraffurmuster (HPSCALE).
(Nur verfügbar, wenn Schraffurtyp auf Benutzerdefiniert festgelegt ist) Definiert den Linienabstand in einem benutzerdefinierten Muster (HPSPACE).
(Nur verfügbar, wenn der Schraffurtyp auf Abstufung festgelegt ist) Gibt an, ob eine zweifarbige Abstufung aktiviert oder deaktiviert ist. Deaktivieren Sie die Option, um zwei Farben zu verwenden (GFCLRSTATE).
(Nur verfügbar, wenn Schraffurtyp auf Abstufung festgelegt ist) Wenn Schraffurtyp auf Abstufung festgelegt ist, definiert diese Option die Tönung (die ausgewählte Farbe gemischt mit Weiß) oder Schattierung (die ausgewählte Farbe gemischt mit Schwarz) für eine Abstufungsfüllung mit einer Farbe (GFCLRLUM).
Weist dem angegebenen Layer neue Schraffurobjekte zu, wobei der aktuelle Layer überschrieben wird. Wählen Sie Aktuellen verwenden, um den aktuellen Layer zu verwenden (HPLAYER).
(Nur in einem Layout verfügbar) Skaliert das Schraffurmuster relativ zu den Papierbereichseinheiten. Mit dieser Option können Sie Schraffurmuster auf einfache Art und Weise in einem für Ihr Layout geeigneten Maßstab anzeigen lassen.
(Nur verfügbar, wenn Schraffurtyp auf Benutzerdefiniert festgelegt ist) Zeichnet einen zweiten Liniensatz, der um 90 Grad zu den Originallinien versetzt ist. Hierdurch entsteht eine Doppelschraffur (HPDOUBLE).
(Nur für vordefinierte ISO-Muster verfügbar) Skaliert ein ISO-Muster auf Grundlage der ausgewählten Stiftbreite.
Hiermit steuern Sie den Anfangspunkt bei der Erstellung von Schraffurmustern. Manche Schraffuren, z. B. Ziegelmuster, sollten an einem Punkt auf der Schraffurumgrenzung ausgerichtet werden. In der Regel entsprechen alle Schraffurursprünge dem Ursprung des aktuellen BKS.
Hiermit geben Sie den neuen Schraffurursprung direkt an.
Legt den Schraffurursprung an der unteren linken Ecke des rechteckigen Bereichs der Schraffurumgrenzungen fest.
Legt den Schraffurursprung an der unteren rechten Ecke des rechteckigen Bereichs der Schraffurumgrenzungen fest.
Legt den Schraffurursprung an der oberen linken Ecke des rechteckigen Bereichs der Schraffurumgrenzungen fest.
Legt den Schraffurursprung an der oberen rechten Ecke des rechteckigen Bereichs der Schraffurumgrenzungen fest.
Legt den Schraffurursprung in der Mitte des rechteckigen Bereichs der Schraffurumgrenzungen fest.
Stellt den Schraffurursprung auf den Vorgabespeicherort in der Systemvariablen HPORIGIN ein.
Der Wert des neuen Schraffurursprungs wird in der Systemvariablen HPORIGIN gespeichert.
Hiermit steuern Sie zahlreiche gebräuchliche Schraffur- oder Fülloptionen.
Gibt an, dass die Schraffur oder Füllung assoziativ ist. Assoziative Schraffuren und Füllungen werden bei einer Änderung der zugehörigen Umgrenzungsobjekte aktualisiert (HPASSOC).
Gibt an, dass die Schraffur eine Beschriftung aufweist. Mithilfe dieser Eigenschaft wird die Skalierung von Beschriftungen automatisiert, sodass sie in der korrekten Größe auf dem Papier geplottet oder angezeigt werden (HPANNOTATIVE).
Legt die maximale Größe der Lücken fest, die ignoriert werden können, wenn Objekte als Schraffurumgrenzung verwendet werden. Der Vorgabewert 0 gibt an, dass die Objekte den Bereich ohne Abstand umschließen müssen.
Bewegen Sie den Schieberegler, oder geben Sie einen Wert zwischen 0 und 5000 (in Zeichnungseinheiten) ein, um die maximale Größe der Lücken festzulegen, die ignoriert werden können, wenn die Objekte als Schraffurumgrenzung dienen. Alle Lücken, die kleiner oder gleich dem festgelegten Wert sind, werden ignoriert, und die Umgrenzung wird als geschlossen betrachtet (HPGAPTOL).
Hiermit steuern Sie, ob ein einzelnes oder mehrere Schraffurobjekte erstellt werden, wenn mehrere separate, geschlossene Umgrenzungen angegeben wurden.
Weist einer Schraffur oder Füllung eine Zeichnungsreihenfolge zu (HPDRAWORDER). Dabei gibt es folgende Optionen
Beendet SCHRAFF und schließt die kontextabhängige Registerkarte.
Sie können auch die EINGABE-Taste oder ESC drücken, um den Vorgang zu beenden.
