Navigieren oder Fliegen durch eine Zeichnung
Sie können durch eine 3D-Zeichnung navigieren oder fliegen.
Beim Navigieren durch ein Modell bewegen Sie sich entlang der XY-Ebene. Beim Fliegen durch ein Modell sind Sie nicht auf die XY-Ebene beschränkt, so dass es aussieht, als würden Sie über einen Bereich in einem Modell "fliegen".
Tastatur- und Maustasten zum Navigieren und Fliegen verwenden
Zum Navigieren oder Fliegen durch eine Zeichnung stehen Ihnen eine Reihe vorgegebener Tasten- und Mausinteraktionen zur Verfügung. Mit den vier Pfeiltasten oder den Tasten W, A, S und D können Sie nach oben, unten, links oder rechts navigieren. Drücken Sie die Taste F, um zwischen Navigations- und Flugmodus umzuschalten. Um die Richtung der Ansicht festzulegen, ziehen Sie die Maus in die Richtung, in die Sie sich bewegen möchten.
Anmerkung: Die Sprechblase 2D- und 3D-Navigations-Mappings liefert Informationen zu den Tastatur- und Mausaktionen, die 2D- und 3D-Navigationsmodi steuern. Das Aussehen der Sprechblase hängt von den im Dialogfeld Einstellungen für 2D- und 3D-Navigation ausgewählten Anzeigeoptionen ab.
Draufsicht eines Modells beim Navigieren oder Fliegen anzeigen
Sie können Ihre Position im 3D-Modell nachverfolgen, während Sie sich per 2D- und 3D-Navigation in ihm bewegen Wenn Sie den Befehl 3DNAV oder 3DFLUG starten, wird im Positionslokalisierer-Fenster eine Draufsicht des Modells angezeigt. Ein Positionsanzeiger zeigt Ihre Position im Verhältnis zum Modell an, und ein Zielanzeiger zeigt das Modell an, in dem Sie eine 2D- oder 3D-Navigation durchführen. Vor dem Start der Navigation oder des Flugs können Sie im Positionslokalisierer-Fenster die Positionseinstellungen bearbeiten. Dies ist auch möglich, während Sie sich durch das Modell bewegen.
Anmerkung: Wenn die Leistung beeinträchtigt wird, während das Positionslokalisierer-Fenster geöffnet ist, dann empfiehlt es sich, das Fenster zu schließen.
Navigations- und Flugeinstellungen festlegen
Legen Sie die Navigations- und Flugeinstellungen in der Steuerungsleiste 3D-Navigieren in der Multifunktionsleiste oder im Dialogfeld Einstellungen für 2D- und 3D-Navigation fest. Sie können die Vorgabeschrittlänge, die Anzahl an Schritten pro Sekunde sowie andere Anzeigeeinstellungen festlegen.
2D- und 3D-Navigation animieren
Sie können eine Voransichtsanimation einer Navigation erstellen, die auch 2D- und 3D-Navigationen in der Zeichnung umfasst. Erstellen Sie eine Voransicht, um die Animation noch genauer abzustimmen, bevor Sie eine Bewegungspfad-Animation erstellen. Sie können die Animation erstellen, aufzeichnen, abspielen und speichern. Weitere Informationen über die Voransicht einer Animation finden Sie unter "Voransichtsanimationen erstellen". Weitere Informationen zum Erstellen von Bewegungspfad-Animationen finden Sie unter "Bewegungspfad-Animationen erstellen".
