Definiert eine Variable, die in der Variablenstruktur gespeichert wird.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Legt den Typ der Variablen fest.
Speichert die neue Variable als Konstante.
Speichert die neue Variable als Funktion.
Definiert die Eigenschaften einer neuen Variablen.
Enthält den Namen der Variablen. Namen von Konstanten dürfen keine Leerzeichen enthalten.
Enthält die benannte Variable in der ausgewählten Kategorie. Bei Auswahl von Neu wird das Dialogfeld Kategoriedefinition geöffnet, in dem Sie eine neue Kategorie für die Variable definieren können.
Enthält den Wert oder Ausdruck für die Variable.
Enthält eine Beschreibung der Variablen.
Schließt das Dialogfeld und wendet die aktuellen Einstellungen auf die Variable an.
Schließt das Dialogfeld, ohne die aktuellen Einstellungen anzuwenden.
Zeigt die Hilfe an.
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste klicken, stehen die folgenden Optionen im Kontextmenü zur Verfügung:
Zeigt einen Cursor mit vier Richtungspfeilen an, mit dem Sie das Dialogfeld verschieben können. Das Dialogfeld kann nicht fixiert werden.
Zeigt einen Cursor mit vier Richtungspfeilen an, mit dem Sie eine Kante oder Ecke ziehen können, um ihre Größe anzupassen.
Hiermit schließen Sie den Markierungssatz-Manager.
Schaltet die Funktion zum Fixieren der Position des Taschenrechners ein bzw. aus.
Weist den Taschenrecher einem Fixierungsanker auf der linken oder rechten Seite des Zeichenbereichs zu.
Öffnet und schließt eine schwebende Palette, sobald der Cursor darüber bewegt wird. Wenn diese Option deaktiviert ist, bleibt die Palette geöffnet.
Zeigt das Dialogfeld Transparenz an
