Sie können die Werte sowie weitere Eigenschaften von Attributen bearbeiten, die einem Block zugeordnet und in eine Zeichnung eingefügt wurden.
Ändern von Attributdefinitionen mit dem Blockattribut-Manager
 Sie können Attribute in Blockdefinitionen mit dem Blockattribut-Manager bearbeiten. Sie können beispielsweise Folgendes tun:
- Beschriftungen, Eingabeaufforderungen und Standardwerte ändern. Diese Änderungen wirken sich nicht auf die Werte aus, die beim Einfügen vorhandener Blockreferenzen eingegeben wurden. Wenn Sie beispielsweise eine Attributbeschriftung von Preis auf Stückkosten ändern, bleibt ein an der Eingabeaufforderung eingegebener Wert (z. B. 19,99) davon unberührt.
- Attributmodi zurücksetzen. Modi steuern die Sichtbarkeit von Beschriftungen, ob der Wert eine Konstante oder Variable ist, die Verwendung von mehrzeiligem Text, den Überprüfungsbedarf sowie die Positionssperrung.
- Attributtextanzeige ändern. Sie können Ausrichtung, Stil, Höhe, Drehung sowie Breite (für mehrzeiligen Text) ändern und festlegen, ob eine Beschriftungsskalierung verwendet wird.
Eigenschaften festlegen, die Layer, Farbe, Linienstärke und Linientyp des Attributs definieren.
- Anzeigereihenfolge für Attribut-Eingabeaufforderungen ändern. Die Reihenfolge, in der Sie die Attribute beim Definieren eines Blocks auswählen, bestimmt die Reihenfolge, in der Sie zur Eingabe von Attributwerten aufgefordert werden, wenn Sie die Blockreferenz einfügen. Sie können die Reihenfolge der Eingabeaufforderungen für Attributwerte jedoch ändern.
- Doppelte Beschriftungsnamen ermitteln. Da doppelte Beschriftungsnamen zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen können, können Sie den Blockattribut-Manager so einstellen, dass doppelte Beschriftungen hervorgehoben werden, sodass Sie sie ändern können.
- Attribute entfernen. Sie können Attribute aus Blockdefinitionen und aus allen vorhandenen Blockreferenzen in der aktuellen Zeichnung entfernen. Es ist nicht möglich, alle Attribute aus einem Block zu entfernen. Mindestens ein Attribut muss übrigbleiben. Müssen Sie alle Attribute entfernen, definieren Sie den Block neu.
Wenn konstante Attribute oder verschachtelte Attributblöcke von Ihren Änderungen betroffen sind, können Sie mit dem Befehl REGEN die Anzeige dieser Blöcke im Zeichenbereich aktualisieren.
Ändern von Attributdefinitionen mit dem Blockeditor
Sie können auch die Palette Eigenschaften im Blockeditor verwenden, um die Definition eines ausgewählten Attributs zu aktualisieren. Sie können viele dieser Eigenschaften im Blockattribut-Manager ändern, jedoch können Sie die Reihenfolge der Eingabeaufforderungen und die Art und Weise, wie die Definitionsaktualisierung angewendet wird, nicht ändern.
Anwenden von Attributdefinitionsänderungen auf Blockreferenzen
 Wenn Sie ein Attribut ändern, können Sie angeben, ob die Änderung nur auf neue Einfügungen oder auch auf alle vorhandenen Blockreferenzen in der aktuellen Zeichnung (Vorgabe) angewendet werden soll. Wenn Sie die Änderungen nicht auf bestehende Referenzen anwenden, können Sie die Referenzen später über die Schaltfläche Sync. im Blockattribut-Manager oder den Befehl ATTSYNC aktualisieren bzw. synchronisieren.
