Passt die Seiteneinrichtung und die Zeichnungsauswahl beim Exportieren in eine DWF-, DWFx- oder PDF-Datei an.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Öffnet den Bereich, der exportiert werden soll, in einem Vorschaufenster.
Öffnet das Dialogfeld Optionen für DWF/PDF-Export.
Öffnet das Dialogfeld Seiteneinrichtung überschreiben
Ermöglicht es Ihnen, einen rechteckigen Bereich zum Exportieren zu definieren, indem Sie zwei diagonale Punkte angeben. Nur die im Bereich sichtbaren Objekte werden exportiert.
Exportiert den durch die Option Fenster auswählen definierten Bereich
Sie können die Exportoptionen wie Dateispeicherort ändern und die Optionen im Dialogfeld Speichern unter exportieren. Das Vorgabedateiformat (DWF, DWFx oder PDF), das in EXPORTEPLOTFORMAT festgelegt ist, bestimmt das angezeigte Dialogfeld: Als DWF speichern, Als DWFx speichern oder Als PDF speichern.
