CLIPEINFÜG (Befehl)
Fügt Objekte aus der Zwischenablage in die aktuelle Zeichnung ein.
Finden
Wenn die Zwischenablage ASCII-Test enthält, wird dieser als Absatztext mit mehreren Zeilen (MText) eingefügt. Hierfür werden die MTEXT-Vorgaben verwendet. Eine Tabellenkalkulation wird als Tabellenobjekt eingefügt.
Alle anderen Objekte (ausgenommen AutoCAD-Objekte) werden als eingebettete oder verknüpfte Objekte (OLE-Objekte) eingefügt. Sie können diese OLE-Objekte bearbeiten, indem Sie in der AutoCAD-Zeichnung darauf doppelklicken oder die Anwendung öffnen, in der sie erstellt wurden.
Wenn Sie Objekte in die Zwischenablage kopieren, werden die Daten in allen verfügbaren Formaten gespeichert. Wenn Sie den Inhalt der Zwischenablage in eine Zeichnung einfügen, wird das Format mit den meisten Informationen verwendet. Sie können ebenso Kopieren und Einfügen verwenden, um Objekte zwischen Zeichnungen zu übertragen.
Anmerkung: Das Verhalten des Befehls CLIPEINFÜG entspricht der oben aufgeführten Beschreibung, sofern sich der Cursor im Zeichenbereich befindet. Steht der Cursor dagegen in der Eingabeaufforderung, wird der Text aus der Zwischenablage an der aktuellen Eingabeaufforderung eingefügt.
