MSTRETCH (Express Tool)
Streckt Objekte mit mehreren Kreuzen-Fenstern und Kreuzen-Polygons.
MSTRETCH ähnelt dem Befehl STRECKEN, bietet aber zudem eine Funktion, mit der Sie mehr als ein Kreuzen-Fenster oder Kreuzen-Polygon zur Identifizierung der zu streckenden Teile des Objekts angeben können.
Tipp: Sie können den Orthomodus (F8) aktivieren, einen Wert angeben und dann ziehen und auswählen, indem Sie bei der Eingabeaufforderung für den zweiten Basispunkt diesen direkt eingeben.
Optionen
C Erstellt ein Kreuzen-Fenster.
CP Erstellt ein Kreuzen-Polygon.
Undo Macht die vorherige Streckenoperation rückgängig.
Remove objects Entfernt Objekte aus dem Auswahlsatz.
Beispiel
Die folgende Abbildung enthält drei Rechtecke, die in dieselbe Richtung und um denselben Abstand gestreckt werden müssen:
MSTRETCH bietet die Möglichkeit, mehr als eine Auswahl anzugeben. In diesem Fall wird der zu streckende Bereich durch ein Kreuzen-Polygon und eine Kreuzen-Auswahl definiert:
Zuerst wird ein Basispunkt definiert und dann ein zweiter Punkt oder ein Abstand. Das Ergebnis wird auf alle drei Rechtecke angewendet:
Datei
mstretch.lsp
