Sie können Befehle erstellen, bearbeiten und in der Benutzeroberfläche platzieren.
Befehle werden im Bereich Befehlsliste im CUI-Editor erstellt und verwaltet. Sie können neue Befehle definieren, vorhandene Befehle kopieren oder die Eigenschaften eines vorhandenen Befehls bearbeiten, um einen neuen Befehl zu erstellen. Wenn ein Befehl einem Benutzeroberflächenelement hinzugefügt wird, wird eine Referenz zu dem Befehl erstellt. Wenn Sie dann Änderungen an dem Befehl vornehmen, werden diese Änderungen an jeder Stelle in der CUIx-Datei wiedergegeben, an der auf den Befehl verwiesen wird.
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Befehls Skalieren erläutert, die im Eigenschaftenbereich angezeigt werden.
Eigenschaften des Befehls Skalieren im Bereich Befehlsliste |
Element des Bereichs Eigenschaften |
Beschreibung |
Beispiel |
Name |
Gibt die Zeichenfolge an, die als anfänglicher Name für das Element verwendet wird, wenn der Befehl der Benutzeroberfläche oder als Teil einer QuickInfo hinzugefügt wird. |
Skalieren |
Beschreibung |
Legt die Zeichenfolge fest, die als Teil der grundlegenden QuickInfo für den Befehl angezeigt wird. |
Vergrößert oder verkleinert die ausgewählten Objekte und behält die Proportionen des Objekts nach dem Skalieren bei. |
Datei für erweiterte Hilfe |
Gibt den Namen der XAML-Datei und die Hilfe-ID der Datei an, welche die erweiterte QuickInfo für den Befehl definiert. Anmerkung: Erweiterte QuickInfos werden intern für alle Standardbefehle zugewiesen.
Anzeigename für den Befehl |
Gibt die Zeichenfolge an, die den Namen des AutoCAD-Befehls enthält, der sich auf das Makro für den Befehl bezieht. |
VARIA |
Makro |
Gibt das Makro an, das ausgeführt wird, wenn der Befehl über die Benutzeroberfläche aufgerufen wird. |
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_scale,^C^C_scale) |
Bezeichnungen |
Gibt die Stichwörter für einen Befehl an. Bezeichnungen bieten weitere Informationen zum Durchsuchen, wenn Sie das Suchfeld im Anwendungsmenü verwenden. |
Element-ID |
Gibt die Bezeichnung zur eindeutigen Kennzeichnung des Befehls an. |
ID_Scale |
Kleines Bild |
Gibt die Ressourcen-ID oder den Dateinamen für das kleine Ressourcenbild (16 x 16) an. |
RCDATA_16_SCALE |
Großes Bild |
Gibt die Ressourcen-ID oder den Dateinamen für das große Ressourcenbild (32 x 32) an. |
RCDATA_32_SCALE |
