Zurücksetzen der Anwendung auf die Vorgabeeinstellungen
Der folgende Windows-Registrierungseintrag wird während des Zurücksetzens entfernt
  • AutoCAD: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E001:409
    Der Wert E001:409 variiert je nachdem, welche Produkte und Sprachen installiert sind. E001:804 ist beispielsweise die Version von AutoCAD für Vereinfachtes Chinesisch.
  • AutoCAD LT: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD LT\R21\ACADLT-E009:409
Anmerkung: Es wird nicht empfohlen, den Windows-Registrierungseintrag direkt zu bearbeiten.
Die folgenden Benutzerordner werden während des Zurücksetzens entfernt:
  • Stammordner Roaming
    <Laufwerk>:\Benutzer\<Benutzername>\Anwendungsdaten\Roaming\Autodesk\<Produktname>\<Versionsnummer>\<Sprache>
  • Stammordner Local
    <Laufwerk>:\Benutzer\<Benutzername>\Anwendungsdaten\Local\Autodesk\<Produktname>\<Versionsnummer>\<Sprache>
Anmerkung: Der Migrationsordner, der mithilfe des Dialogfelds Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren oder durch den Import eines Übertragungspakets erstellt wurde, wird während des Zurücksetzens nicht entfernt.
Sicherungskopien
Wenn Sie Ihre benutzerdefinierten Einstellungen und Dateien sichern, bevor Sie das Programm zurücksetzen, werden alle Dateien in den Stammordnern Roaming und Local mit den folgenden Ausnahmen gespeichert:
  • *.tmp - Temporäre Dateien
  • *.err - Fehlerdateien
  • *.cache - Material-Cache-Dateien
  • support.cdc - DesignCenter-Cache-Datei
  • *.cfg und *.dhlp - Automatisch generierte Dateien
  • *.mnr - Menüressourcendateien
