AutoCAD Electrical hat keine Attribut- oder Namensanforderungen für mechanische Umrissblock-Symbole. Wenn AutoCAD Electrical ein Umrisssymbol in die Zeichnung einfügt, kopiert es verschiedene Daten wie Betriebsmittel-/Geräte-Kennzeichnung, Beschreibung, Herstellerbezeichnung und Katalognummer in den Umrissblock. Zuerst wird nach Zielattributen gesucht, in die die Daten kopiert werden können. Wenn keine Tabelle gefunden wird, fügt AutoCAD Electrical einfach die Stromlaufplanwerte als nicht sichtbare, erweiterte Standard-AutoCAD-Elementdaten (XDaten) ein.
Einige Hersteller bieten kostenlose maßstabsgetreue mechanische Bibliotheken ihrer Steuerungs-Betriebsmittel an, alle im AutoCAD-Format. Vielleicht verfügen Sie auch über firmeninterne Umrisse. In beiden Fällen sind keine bestimmten Namens- oder Attributvoraussetzungen für AutoCAD Electrical erforderlich, die Bibliotheken können unverändert übernommen werden. Wenn AutoCAD Electrical ein Umrissblock-Symbol einfügt, wird daraus sofort ein intelligentes AutoCAD Electrical-Symbol.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Namen der Umrissblockdaten, die von AutoCAD Electrical eingefügt oder gelesen werden können. Wenn der Umrissblock ein Attribut mit einem hier aufgelisteten Namen enthält, verwendet AutoCAD Electrical das Attribut für diesen bestimmten Datenteil. Andernfalls verwendet AutoCAD Electrical erweiterte Elementdaten, deren Namen auf den hier aufgelisteten Datennamen basieren, jedoch mit dem Präfix VIA_WD_ beginnen (z. B. "VIA_WD_BESCHR1").
FP |
Kennzeichnet einen Block als Betriebsmittelumriss |
FPT |
Kennzeichnet einen Block als Klemmen-Grundfläche |
NP |
Kennzeichnet einen Block als Leistungsschild |
S_BMK1 |
Schaltschrank-Betriebsmittel-Kennzeichnung (wird für Betriebsmittelumrisse und Leistungsschilder verwendet) |
BESCHR1-3 |
Beschreibungszeile 1 bis 3 (max. 60 Zeichen) |
S_BETRIEBSMITTEL |
Betriebsmittel-Kennzeichnung/Detailnummer |
BETRIEBSMITTEL_FLAG |
Optionales Attribut mit einem Wert von 1 gibt an, dass die Betriebsmittel-Kennzeichnung fixiert ist |
HERSTELLER |
Herstellername (max. 24 Zeichen) |
KAT |
Katalognummer (max. 60 Zeichen) |
BAUGRUPPENNUMMER |
optionale Baugruppen-Nummer |
ANLAGE |
Anlagenbezeichnung (max. 24 Zeichen) |
LOC |
Ortsbezeichnung (max. 16 Zeichen) |
MONTAGE |
Montage-Ortsbezeichnung (max. 24 Zeichen) |
GRUPPEMIT |
Gruppen-Ortsbezeichnung (max. 24 Zeichen) |
WDBLKNAM |
Stromlaufplan-Symbolblockname (für die Katalogsuche) |
NENNWERT1-12 |
Nennwert-Werte (max. je 60 Zeichen) |
P_BMKLEISTE |
Klemmenleisten-BMK (nur für Klemmen-Grundflächen) |
KLEMME |
Klemmennr. (nur für Klemmen-Grundflächen) |
DRAHTNR |
Drahtnummer (nur für Klemmen-Grundflächen) |
Nachfolgend sind die Mindestanforderungen aufgelistet, die AutoCAD Electrical benötigt, um einen Block als Schaltschrank-Grundriss, als Klemme oder als Leistungsschild zu erkennen.
Betriebsmittelumriss - Der Block muss mindestens eine der folgenden Optionen enthalten:
XDaten-Name |
VIA_WD_FP |
Attribut |
FP (Leerwert) |
Attribut |
P_TAG1 (ohne Attribut-NP) |
Klemmen-Grundfläche - Der Block muss mindestens eine der folgenden Optionen enthalten:
XDaten-Name |
VIA_WD_FPT |
Attribut |
FPT (Leerwert) |
Schaltschrank-Leistungsschild - Der Block muss mindestens eine der folgenden Optionen enthalten:
XDaten-Name |
VIA_WD_NP |
Attribut |
NP (Leerwert) |
Sie können festlegen, dass beim Einfügen eines Umrisses automatisch sichtbare Attribute hinzugefügt werden. Auch nicht intelligente Umrissdarstellungen unter automatischem Hinzufügen von intelligenten AutoCAD Electrical-Attributen können eingefügt werden.
Es gibt fünf Attribut-Vorlagenzeichnungen: |
wd_ptag_addattr_comp.dwg |
Betriebsmittelumrisse |
wd_ptag_addattr_trm.dwg |
Klemmen-Grundflächen |
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg |
Klemme mit Drahtnummer als Klemmennummer |
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg |
Positionsnummern |
Wd_ptag_addattr_pnltermstrip.dwg |
Klemmen-Grundflächen (wenn über die Niveau-/Sequenzwerkzeuge eingefügt) |
Wenn die entsprechende Attributvorlage vorhanden ist, werden die folgenden Schritte beim Einfügen eines Schaltschrank-Grundrisses eingefügt.
