Befehl |
Beschreibung |
Betriebsmittel einfügen AECOMPONENT |
Fügt die im Symbolmenü ausgewählten Betriebsmittel in die Zeichnung ein. |
Katalog-Browser AECATALOGOPEN |
Öffnet den Katalog-Browser, über den Sie ein Betriebsmittel durch Auswahl eines Katalogwerts einfügen oder die Katalogdatenbank bearbeiten können |
Benutzerdefinierte Liste AECOMPONENTCAT |
Fügt Stromlaufplansymbole durch Auswahl einer Katalognummer oder einer Betriebsmittelbeschreibung aus einer benutzerdefinierten Auswahlliste hinzu. Die in der Auswahlliste angezeigten Daten sind in einer Datenbank im allgemeinen Access-Format gespeichert. Der Dateiname lautet wd_picklist.mdb und kann mit Microsoft® Access oder über Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen am unteren Rand des Dialogfelds der Auswahlliste bearbeitet werden. Zur Suche nach dieser Datei wird die gewöhnliche Suchpfadsequenz von AutoCAD Electrical verwendet. |
Betriebsmittel einfügen (Geräteliste) AECOMPONENTEQ |
Diese Tabellenkalkulation organisiert die ausgewählte vom Benutzer erstellte Geräteliste und stellt die Liste in einer Auswahlliste dar. Wenn Sie ein Element aus der Auswahlliste auswählen, wird das zugehörige Stromlaufplansymbol ermittelt und am Auswahlpunkt in die Zeichnung eingefügt. Die Eingabe kann aus einer kommagetrennten Datei, einer Microsoft® Excel®-Tabellenkalkulation oder einer Microsoft Access-Datenbankdatei erfolgen. |
Betriebsmittel einfügen (Schaltschrankliste) AECOMPONENTPNL |
Listet aus der Schaltschrankzeichnung extrahierte Schaltschrank-Betriebsmittel auf, sucht nach dem entsprechenden Stromlaufplansymbol und fügt die Stromlaufplan-Betriebsmittel am Auswahlpunkt ein. |
Klemme einfügen (Schaltschrankliste) AETERMINALPNL |
Listet aus der Schaltschrankzeichnung extrahierte Schaltschrank-Anschlüsse auf, sucht nach dem entsprechenden Stromlaufplansymbol und fügt die Stromlaufplanklemmen am Auswahlpunkt ein. |
Schaltkreis-Designer AECIRCBUILDER |
Erstellt einen Motorsteuerungs-Schaltkreis dynamisch. |
Drahtgröße neu berechnen AEEDITWS |
Zeigt das Dialogfeld Drahtgrößensuche mit zuvor berechneten Daten für die ausgewählte Motor- und Einspeisungslastdarstellung an. |
Mehrere einfügen (Symbolmenü) AEMULTI |
Fügt eine Reihe ähnlicher Betriebsmittel an Gitterkreuzungspunkten mit darunter liegenden Drähten ein. |
Mehrere einfügen (Auswahl-Master) AEMULTIPICK |
Fügt an jeder Drahtkreuzung bzw. jedem Gitterlinienschnittpunkt eine Kopie des ausgewählten Betriebsmittels ein. |
WBlocked-Schaltkreis einfügen AEWBCIRCUIT |
Fügt ein WBlocked-Schaltschema (externe Zeichnungsdatei) mit einer automatischen Aktualisierung der Betriebsmittel-Kennzeichnung ein. |
Gespeicherten Schaltkreis einfügen AESAVEDCIRCUIT |
Fügt den aus dem Symbolmenü am Bildschirm ausgewählten Benutzerschaltkreis ein. |
SPS einfügen (parametrisch) AEPLCP |
Erstellt auf Anforderung SPS-E/A-Module in verschiedenen Grafikstilen mithilfe einer parametrischen Erstellungsmethode. Diese Methode beruht auf einer Datenbankdatei (ace_plc.mdb) und einigen wenigen Bibliothekssymbolblöcken. |
SPS einfügen (volle Einheiten) AEPLC |
Fügt SPS-E/A-Module ein, die feste Bibliothekssymbolblöcke sind. |
Ortsbegrenzungsfläche AELOCATIONBOX |
Zeichnet einen gestrichelten Rahmen um ausgewählte Betriebsmittel. Diesem Feld kann eine Beschreibung zugewiesen werden, und die Ortsbezeichnungen und Anlagenbezeichnungen der Betriebsmittel innerhalb des Felds können geändert werden. |
Ortssymbole AELOCATIONSYMBOL |
Fügt Ortsbezeichnungssymbole auf Symbolen ein, die durch eine Ortsbezeichnung in Textform gekennzeichnet sind. |
Stecker einfügen AECONNECTOR |
Erstellt ein Steckersymbol aus benutzerdefinierten Parametern. Das Symbol wird unmittelbar erstellt und als eine Blockeinfügung in die aktive Zeichnungsdatei eingefügt. Diese werden je nach Bedarf erstellt, sodass Sie keine Bibliothek mit Steckersymbolen erstellen oder pflegen müssen. |
Stecker aus Liste einfügen AECONNECTORLIST |
Importiert eine Steckerdrahtliste aus einer anderen Anwendung, wie z. B. Autodesk® Inventor™ Professional Kabel & Kabelbaum. Anmerkung: Fehlt in der AutoCAD Electrical-Zeichnung ein Ende des Steckers oder wurde keine Verbindung gefunden, werden neben dem Anschluss Verdrahtungsinformationen angezeigt. Zudem werden diese Informationen in eine Protokolldatei geschrieben, um Sie darauf hinzuweisen, dass AutoCAD Electrical die Drahtverbindungen in der Zeichnung nicht herstellen konnte. Der Name der Protokolldatei lautet {drawing filename.LOG} und befindet sich in demselben Ordner wie die Zeichnungsdatei.
Spleiß einfügen AESPLICE |
Fügt das aus dem Symbolmenü am Bildschirm ausgewählte Verbindungssymbol ein. |
Betriebsmittel mit gestrichelter Linie verbinden AELINK |
Zeichnet eine intelligente gestrichelte Linie zwischen den Kontakten eines Betriebsmittels, das über mehrere Kontakte verfügt. Beim Einfügen der gestrichelten Verbindungslinie werden bestimmte Attribute automatisch ausgeblendet. Verwenden Sie den Befehl Attribut verbergen, um die Sichtbarkeit der ausgewählten Attribute wieder zu aktivieren. |
Referenzpfeil einfügen - Nach AEREFARROWTO |
Zeichnet eine gestrichelte Linie von einem Betriebsmittel zu einem "Nach"-Pfeilsymbol. |
Referenzpfeil einfügen - Von AEREFARROWFROM |
Zeichnet eine gestrichelte Linie von einem Betriebsmittel zu einem "Von"-Pfeilsymbol. |
Einzelquerverweis einfügen AESAXREF |
Fügt ein Symbol für einen Einzelquerverweis (ohne Verbindung zu einem Draht) ein. Einzelquerverweis-Symbole werden wie Quell-/Zielpfeilsymbole für Drähte verwendet, jedoch ohne die Drähte. Fügen Sie ein Quell-Querverweissymbol ein, und weisen Sie diesem ein oder mehrere Ziel-Querverweissymbole zu. Dies kann entweder innerhalb derselben Zeichnung oder im gesamten Projektzeichnungssatz erfolgen. |
Pneumatik-Betriebsmittel einfügen AEPNEUMATIC |
Fügt das aus dem Symbolmenü am Bildschirm ausgewählte Pneumatik-Betriebsmittel ein. Sie können das Symbolmenü ändern, erweitern oder durch ein benutzerdefiniertes Menü ersetzen. Das Standard-Symbolmenü kann auch mithilfe des Dialogfelds Projekteigenschaften geändert werden. Verwenden Sie den Symbolmenü-Assistenten, um das Menü auf einfache Weise zu ändern. |
Hydraulik-Betriebsmittel einfügen AEHYDRAULIC |
Fügt das aus dem Symbolmenü am Bildschirm ausgewählte Hydraulik-Betriebsmittel ein. Sie können das Symbolmenü ändern, erweitern oder durch ein benutzerdefiniertes Menü ersetzen. Das Standard-Symbolmenü kann auch mithilfe des Dialogfelds Projekteigenschaften geändert werden. Verwenden Sie den Symbolmenü-Assistenten, um das Menü auf einfache Weise zu ändern. |
P&ID-Betriebsmittel einfügen AEPID |
Fügt das in einem Symbolmenü am Bildschirm ausgewählte P&ID-Betriebsmittel ein. Sie können das Symbolmenü ändern, erweitern oder durch ein benutzerdefiniertes Menü ersetzen. Das Standard-Symbolmenü kann auch mithilfe des Dialogfelds Projekteigenschaften geändert werden. Verwenden Sie den Symbolmenü-Assistenten, um das Menü auf einfache Weise zu ändern. |
