Bearbeitet die Brückeninformation (fügt beispielsw. Katalogdaten hinzu) oder löscht die Klemme.
Finden
Befehlseingabe:
AEJUMPER
Geben Sie Bearbeiten (B) in der Befehlszeile ein, oder wählen Sie zunächst eine Klemme, und geben Sie dann Bearbeiten (B) ein.
Brücken zu Klemmen |
Führt alle Brücken (gruppiert nach Brückenkennung) auf, die mit der gewählten Klemme verbunden sind. |
Katalogdaten |
Gibt die Katalogdaten für die Brücke zwischen der primären Klemme und der gewählten Klemme an. Wenn die gewählte Klemme nicht mit einer Brücke versehen ist, sind diese Optionen deaktiviert.
Löschen |
Wählen Sie die Brückenbezeichnung, Klemmenleiste oder eine einzelne Klemme, um eine der folgenden Aktionen auszuführen:
Ansicht |
Zeigt die ausgewählte Klemme in einem Vorschaufenster unten im Dialogfeld an. Standardmäßig ist das Vorschaufenster ausgeblendet. Dies kann über Einblenden und Ausblenden umgeschaltet werden, sobald die Klemme betrachtet wurde. |
Einblenden/Ausblenden |
Schaltet die Sichtbarkeit des Vorschaufensters unten im Dialogfeld ein und aus. |
Vorschaufenster |
Zeigt eine grafische Darstellung der ausgewählten Klemmen an. Sie können das Bild mit der linken Maustaste oder dem Pan-Werkzeug schwenken. Sie können das Bild mit dem Mausrad oder den verschiedenen Zoomwerkzeugen vergrößern und verkleinern. |
