Umrissdatensatz hinzufügen/bearbeiten (Dialogfeld)
Dieses Werkzeug ermöglicht das Hinzufügen oder Bearbeiten von Umriss-Suchdateien. Bearbeiten Sie sie direkt in Microsoft Access.
Finden
 Befehlseingabe:  AEFOOTPRINTDB
Klicken Sie auf Vorhandene Tabelle bearbeiten, wählen Sie die zu bearbeitende Tabelle aus, und klicken Sie auf OK. Klicken Sie im Dialogfeld Umrisssuche auf die Schaltfläche Neuen hinzufügen oder Datensatz bearbeiten.
Anmerkung: Sie müssen mindestens die Katalognummer und den Umrissblocknamen ausfüllen, um ein Schlüsselfeld für die Suche und einen Block oder eine Geometriedefinition für übereinstimmende Umrisse festzulegen.
Katalognummer
Gibt die Katalogteilenummer für den Datensatz an. Klicken Sie auf Anzeigen, um eine Liste der Katalogfelder nach Tabelle anzuzeigen. Die Katalogwerte können Platzhalter aufweisen. Zu den Platzhalterzeichen zählen:
* = gilt für beliebige Zeichen
? = gilt für ein einzelnes Zeichen
# = gilt für eine einzelne Ziffer
@ = gilt für einen einzelnen Buchstaben
Baugruppen-Nummer
Gibt die Baugruppen-Nummer für den Datensatz an.
Umrissblockname
Der Blockwert kann als Symbolname oder als AutoLISP-Ausdruck angegeben werden. Falls sich der Umrissblock nicht in einem AutoCAD-Suchpfad oder einem AutoCAD Electrical-Suchpfad befindet, fügen Sie den anzufügenden Teil des Pfades einem dieser Suchpfade hinzu (oder geben Sie den vollständigen Pfad zum Umrissblock ein).
Anmerkung: Stellen Sie ein Sternchen voran, um den Umriss beim Einfügen aufzulösen.
Durchsuchen
Findet den Blocknamen.
Auswahl
Erfasst den Blocknamen, wenn er in der aktuellen Zeichnung vorhanden ist.
Geometrie
Ersetzt einen einfachen automatisch erstellten Umriss mit dem übereinstimmenden Umriss. Sie können aus mehreren Formen auswählen oder die Definition manuell eingeben.
Symbolmenü
Öffnet eine AutoCAD Electrical-Symbolmenüseite für den Block, dem Sie im Abschnitt Katalognummer des Dialogfelds angeben.
Geben Sie den Menünamen ein oder suchen Sie ihn. Wenn Sie ihn ausgewählt haben, klicken Sie auf Liste, um eine Liste der Untermenüseiten anzuzeigen, die innerhalb dieses Symbolmenüs zur Auswahl definiert sind, oder geben Sie die Nummer der anzuzeigenden Menüseite an, und klicken Sie auf OK.
Die der Katalognummer entsprechende Menünummer wird dann in der Umriss-Suchdatei gespeichert.
Kommentar
Enthält den optionalen Kommentar für den Umrissdatensatz. Dient nur zur Information in dieser Datei. Die Angaben werden nicht in den AutoCAD Electrical-Bericht übernommen.
Syntax für die Codierung der Symbolmenü-Seitenanzeige zur Umrissauswahl
(wdmenu "n:/eigener_Ordner/eigenes_Suchmenü.dat" 5)
wobei
"n:/eigener_Ordner/eigenes_Suchmenü.dat" = Ihre AutoCAD Electrical-Symbolmenüdatei
5 = die "*Mx"-Seitenzahl in diesem Menü (x = 5)
Diese Syntax wird in das dritte Feld mit der Bezeichnung "Name des Umrissblocks" eingegeben, d. h. an die Stelle, an der normalerweise der AutoCAD-Blockname eingefügt wird. Hierdurch wird AutoCAD Electrical veranlasst, die Symbolmenüdatei zu öffnen und zur Menüseitenzahl zu springen (in diesem Beispiel "5"). AutoCAD Electrical wartet dann auf Ihre Symbolmenüauswahl. Der Pfad/Name des spezifischen Umrissblocks ist auf der Seite "5" der Symbolmenüdatei codiert. (Unten ist ein Auszug aus dem Beispiel für die AutoCAD Electrical-Symbolmenüdatei "eigenes_Suchmenü.dat" dargestellt.)
**M5
300 AMP FRAME MCP
2-D plan view|mcp_300_2dpv.sld|"MCP300-2Dp.dwg"
3-D plan insertion|mcp_300_3dpv.sld|"MCP300-3Dp.dwg"
2-D side view|mcp_300_2dsv.sld|$C=wd_infpx "MCP300-2Ds.dwg"
3-D side insertion|mcp_300_3dsv.sld|$C=wd_infpx "MCP300-3Ds.dwg"
Wenn Sie eine Auswahl im Symbolmenü vornehmen, wird die zu verwendende Umrissblock-DWG-Datei zurückgegeben. Diese Methode der Umrissauswahl ist nützlich, wenn mehrere mögliche Ausrichtungen einer bestimmten Umrissteilenummer vorhanden sind.
