Informationen zu Drahtnummern
Drahtnummern sind Blöcke bzw. Attribute, die in ein Drahtlinienobjekt eingefügt werden. AutoCAD Electrical weist jedem Drahtnummerntyp einen eigenen Layer zu. Sie können jedem dieser Layer eine individuelle Farbe zuordnen, um diese leichter zu unterscheiden. Es gibt vier Typen von Drahtnummern:
Normal
Diese Drahtnummern können bei erneuter Ausführung des Befehls Drahtnummern einfügen problemlos aktualisiert werden.
Fest
Diese Drahtnummern sind auf den aktuellen Wert festgelegt. Sie werden beim erneuten Ausführen des Befehls Drahtnummern einfügen nicht aktualisiert.
Zusätzlich
Dies sind zusätzliche Kopien einer normalen oder festen Drahtnummer, die einem bestimmten Drahtnetz zugeordnet sind. Ein einzelnes Drahtnetz hat eine normale oder eine fixierte Drahtnummer (aber nicht beides). Es können nicht diverse Zusatzkopien der Drahtnummer an verschiedenen Orten im Netz eingefügt werden.
Klemme/Signal
Dies sind Drahtnummern für Klemmen und Signalpfeile.
Drahtkennzeichnungsformat
Der Ursprung des Drahtnummernblocks muss sich auf dem Drahtsegment befinden, wohingegen das Textattribut vom Draht weg verschoben werden kann. AutoCAD Electrical nutzt eine Zeichenfolge für das Drahtkennzeichnungsformat mit austauschbaren Parametern. Der Parameter %N muss immer in der Zeichenfolge für das Drahtkennzeichnungsformat enthalten sein. Eine typische Formatzeichenfolge umfasst teilweise nur den Parameter %N.
Folgende austauschbare Parameter stehen für die Definition eines Drahtkennzeichnungs-Standardformats zur Verfügung:
%S
Anzahl der Pläne in der Zeichnung
%D
Zeichnungsnummer
%N
Sequenzielle oder querverweisbasierte Nummer für das Betriebsmittel
%X
Position des Suffixzeichens für querverweisbasierte Kennzeichnungen (nicht vorhanden = Ende der Betriebsmittel-Kennzeichnung)
%P
Projektbezeichnung im IEC-Stil (Standardeinstellung für Zeichnungen)
%I
Anlagenbezeichnung im IEC-Stil (Standardeinstellung für Zeichnungen)
%L
Ortsbezeichnung im IEC-Stil (Standardeinstellung für Zeichnungen)
Beispiele: Ein Draht, der am Strompfad "100" der Seite "02" beginnt, erzeugt für die folgenden Formate diese Drahtnummerkennzeichnungen:
%N
Drahtnummer = 100
W%N
Drahtnummer = W100
%S-%N
Drahtnummer = 02-100
%S%N
Drahtnummer = 02100
%S : %N
Drahtnummer = 02:100
