Kabelkanal-/Drahtverlaufsbeschriftung einfügen/bearbeiten (Dialogfeld)
Einfügen oder Bearbeiten von Kabelkanal-/Drahtverlaufsbeschriftungen
Kabelkanal-Bezeichnung (Auswahl)
Finden
 Befehlseingabe:  AECONDUITMARKER
Wählen Sie die Linie aus, die den Kabelkanal darstellt, klicken Sie zum Festlegen der Führungslinie, und wählen Sie dann die Aufbauplan-Geräte oder abzweigenden Kabelkanal-Bezeichnungen aus, und drücken Sie die Eingabetaste.
Kabelkanal-Bezeichnung (Verlaufsliste)
Finden
 Befehlseingabe:  AECONDUITMARKERLIST
Wählen Sie die Linie aus, die den Kabelkanal darstellt, und klicken Sie zum Festlegen der Führungslinie.
Kabelkanal-Bezeichung bearbeiten
Finden
 Befehlseingabe:  AEEDITCONDUITMARKER
Wählen Sie eine vorhandene Kabelkanal-Bezeichnung aus.
Kabelkanal-Betriebsmittel-Kennzeichnung
AutoCAD Electrical wählt eine Standard-Kabelkanal-Kennzeichnung aus, die jederzeit überschrieben werden kann. Klicken Sie auf Zeichnung, um eine für ähnliche Kabelkanäle in der aktiven Zeichnung verwendete Kennzeichnung zu verwenden, oder klicken Sie auf Projekt, um eine für ähnliche Kabelkanäle im Projekt verwendete Kennzeichnung zu verwenden. Informationen zum Definieren des Vorgabeformats für die Kabelkanal-Bezeichnungen finden Sie unter Kabelkanal-Bezeichnung einrichten.
Größe
Die Kabelkanalgröße kann in der Liste der verfügbaren Größen ausgewählt oder in das Feld eingegeben werden. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, kann AutoCAD Electrical für jede verfügbare Kabelkanalgröße den prozentualen Anteil berechnen. Hierzu benötigt AutoCAD Electrical 2 Supportdateien, die Informationen zur Drahtgröße sowie zur Kabelkanalgröße enthalten. Wenn keine WW1-Datei vorhanden ist oder sich keine Drahtgrößen in der Datei befinden, können keine Berechnungen durchgeführt werden.
Katalogbereich
Weisen Sie dem Kabelkanal, der in den Stücklistenbericht extrahiert wird, Kataloginformationen zu. Sie können eine Auflistung ähnlicher in der Zeichnung oder im Projekt verwendeter Kabelkanäle mit ihren Katalogzuordnungen erstellen.
Hersteller
Listet die Herstellernummer des Betriebsmittels auf. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf Suche, und wählen Sie einen Wert aus dem Katalog-Browser.
Katalog
Listet die Katalognummer des Betriebsmittels auf. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf Suche, und wählen Sie einen Wert aus dem Katalog-Browser.
Baugruppe
Listet die Baugruppen-Nummer des Betriebsmittels auf. Mithilfe der Baugruppenbezeichnungen werden mehrere Teilenummern verbunden.
Betriebsmittel
Listet die Betriebsmittelnummer des Betriebsmittels auf. Betriebsmittel mit dem gleichen Katalog erhalten die gleiche Betriebsmittelnummer.
Suchen
Überprüft die einzelnen Zeichnungen auf den Ziel-Kabelkanaltyp und gibt die Suchergebnisse in einer Liste aus. Sie können die Katalogzuordnung durch Auswahl aus dieser Liste vornehmen.
Suche
Öffnet den Katalog-Browser, aus dem Sie den Katalogwert auswählen können. Sie können die Datenbank nach einem bestimmten Katalogobjekt durchsuchen, um dieses dem ausgewählten Betriebsmittel zuzuweisen.
Vorherige
Überprüft das vorherige Projekt auf eine Instanz des ausgewählten Kabelkanals und gibt die Kabelkanalwerte zurück. Sie können dann die Katalogzuordnung vornehmen, indem Sie einen Eintrag aus der Dialogfeldliste wählen.
Zeichnung
Führt die Teilenummern ähnlicher Kabelkanäle in der aktuellen Zeichnung auf.
Projekt
Führt die Teilenummern ähnlicher Betriebsmittel im Projekt auf. Sie können das aktive Projekt, ein anderes Projekt oder eine externe Datei durchsuchen.
  • Aktives Projekt: Alle Zeichnungen im aktuellen Projekt werden überprüft, und die Ergebnisse werden in einem Dialogfeld ausgegeben.
  • Anderes Projekt: Alle Zeichnungen im ausgewählten Projekt werden überprüft, und die Ergebnisse werden in einem Dialogfeld ausgegeben.
  • Externe Datei: Wenn diese Option gewählt ist, können Sie die Katalogzuordnungen aus einer Textdatei auswählen. Weisen Sie der entsprechenden Kategorie einen passenden Wert zu.
Mehrere Kataloge
Fügt weitere Katalog-Teilenummern für das ausgewählte Betriebsmittel ein oder bearbeitet diese. Diese mehrfachen Stücklisten-Teilenummern werden als Unterbaugruppen-Teilenummern der Teilenummern des Hauptkatalogs in den verschiedenen Stücklistenberichten angezeigt.
Katalogprüfung
Zeigt an, wie das ausgewählte Betriebsmittel in einer Stücklistenvorlage dargestellt wird.
Beschreibung
Optionale Beschriftungszeilen.
In Kabelkanal/Drahtverlauf einzuschließende Drähte
Legen Sie fest, welche Drähte in diesen Kabelkanal einbezogen werden sollen. Treffen Sie Ihre Auswahl in der Liste im oberen Feld, und fügen Sie sie zur Liste der einbezogenen Drähte im unteren Feld hinzu. Sie können jederzeit durch Klicken auf Drähte aus Liste hinzufügen aus einer Verlaufsliste auswählen, oder Sie können Drähte aus zusätzlichen Geräten über die Option Gerät(e) auswählen hinzufügen.
Fügt Drähte hinzu, die Sie aus einer Verlaufsliste auswählen.
Gerät(e) auswählen
Fügt Drähte aus zusätzlichen Geräten hinzu.
Reserven
Legt die Reserven fest, die in den Kabelkanal einbezogen werden sollen.
Sortieren
Sortiert die Liste der Kabelkanaldrähte alphanumerisch.
Bericht/Drucken
Öffnet das Dialogfeld Berichts-Generator zum Ausführen eines Kabelkanal-Bezeichnungs-Berichts.
