Stromlaufplan (Registerkarte) - Drähte/Drahtnummern einfügen
Befehl
Beschreibung
Draht einfügen
AEWIRE
Fügt einzelne Liniendrahtsegmente auf einem Drahtlayer ein (der Drahtlayer muss nicht der aktive Layer sein).
22,5-Grad-Draht einfügen
AE225WIRE
Fügt ein abgewinkeltes (22,5 Grad) Liniendrahtsegment auf einem Drahtlayer ein (der Drahtlayer muss nicht der aktive Layer sein).
45-Grad-Draht einfügen
AE45WIRE
Fügt ein abgewinkeltes (45 Grad) Liniendrahtsegment auf einem Drahtlayer ein (der Drahtlayer muss nicht der aktive Layer sein).
67,5-Grad-Draht einfügen
AE675WIRE
Fügt ein abgewinkeltes (67,5 Grad) Liniendrahtsegment auf einem Drahtlayer ein (der Drahtlayer muss nicht der aktive Layer sein).
Betriebsmittel verbinden
AECONNECTCOMP
Fügt Drähte zwischen ausgerichteten Verbindungspunkten auf einem ausgewählten Betriebsmittelpaar ein.
Drahtunterbrechung einfügen
AEWIREGAP
Fügt am Kreuzungspunkt zweier Linien eine Unterbrechung/Schleife ein. Unterbrechungen werden automatisch eingefügt, wenn ein neuer Draht einen anderen kreuzt.
Mehrdrahtbus
AEMULTIBUS
Fügen Sie vertikale oder horizontale Busdrähte ein. Als Busabstand für den horizontalen Bus wird der Standardabstand zwischen Strompfaden im Kontaktplan verwendet. Mehrere Busdrähte werden automatisch unterbrochen und erneut mit zugrunde liegenden Betriebsmitteln im Pfad verbunden. Wenn vorhandene Drähte gekreuzt werden, werden automatisch Drahtkreuzungs-Unterbrechungen eingefügt (wenn die Zeichnung so konfiguriert ist).
AEWIRENO
Fügt Drahtnummern für Drahtlinienobjekte ein oder aktualisiert diese.
3-Phasen-Drahtnummern
AE3PHASEWIRENO
Fügt spezielle Drahtnummern ein, die vor allem für 3-Phasen-Busse und Motorschaltkreise verwendet werden.
SPS-E/A-Drahtnummern
AEPLCWIRENO
Fügt Drahtnummern basierend auf der E/A-Adresse für die einzelnen SPS-verbundenen Drähte ein. Die Drahtnummern treten als FESTE Drahtnummern ein, d. h. sie werden bei einer späteren Neuberechnung von Drahtnummern nicht geändert.
Quellsignalpfeil
AESOURCE
Kopiert die Drahtnummer aus einem Drahtnetz mit Quellpfeilen in alle zugehörigen Drahtnetze mit Zielpfeilen.
Zielsignalpfeil
AEDESTINATION
Ruft die Drahtnummer für ein Drahtnetz mit Zielpfeilen aus dem zugehörigen Drahtnetz mit den Quellpfeilen ab.
Anmerkung:
Ein Zielsignalpfeil kann nicht an ein Drahtnetz gebunden werden, das eine vordefinierte feste Drahtnummer enthält.
Quelle für Signaleingang/-ausgang
AEFANINSRC
Fügt am Draht ausgerichtete Quellkennzeichnungssymbole ein und verlegt den verbundenen Draht auf der Signaleingangsseite auf einen Nicht-Drahtlayer.
Ziel für Signaleingang/-ausgang
AEFANINDEST
Verlegt die verbundenen allgemeinen Drähte auf der Signalausgangsseite auf Nicht-Drahtlayer, belässt jedoch die einzelnen Segmente auf der gegenüberliegenden Seite der Kennzeichnung auf dem ursprünglichen Drahtlayer.
Drahtpfeile - Nur Referenz
AEREFWIREARROWS
Fügt nicht intelligente, reine Verweispfeile ein.
Stromlaufplan einfügen
AELADDER
Fügt Stromlaufpläne einer festgelegten Breite und Länge in die Zeichnung ein. Die Anzahl von Kontaktplänen, die in eine Zeichnung eingefügt werden können, ist nicht beschränkt. Die Kontaktpläne dürfen jedoch einander nicht überlappen. Mehrere Kontaktplanteile in der gleichen vertikalen Spalte müssen vertikal, entlang der linken Seite ausgerichtet werden.
Anmerkung:
Diese Einschränkungen gelten nicht, wenn XY-Raster oder Z-Zonenreferenzierung ausgewählt wurden.
Einrichten des XY-Rasters
AEXYGRID
Fügt in Zeichnungen, die als Querverweisformat das XY-Raster verwenden, XY-Rasterbeschriftungen ein. Sie können hier auch andere Einstellungen (z. B. den Ursprung) ändern, ohne in das Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zurückwechseln zu müssen. Ihre Zeichnung muss für XY-Raster konfiguriert sein. Legen Sie im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften die Einstellung für das Querverweisformat auf XY-Raster fest.
X-Zoneneinrichtung
AEXZONE
Fügt in Zeichnungen, die als Querverweisformat X-Zonen verwenden, die X-Rasterbeschriftungen ein. Sie können hier auch andere Einstellungen (z. B. den Ursprung) ändern, ohne in das Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zurückwechseln zu müssen. Ihre Zeichnung muss für X-Zonen konfiguriert sein. Legen Sie im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften die Einstellung für das Querverweisformat auf X-Zonen fest.
Drahtnummerführung
AEWIRENOLEADER
Positioniert den Drahtnummerntext neu mit einer zugeordneten Führungslinie.
Beschriftungen für Drahtfarbe/-durchmesser einfügen
AEWIRECOLORLABEL
Fügt in die Verdrahtung auf Ihrer Zeichnung eine Beschriftung für Drahtfarbe/-durchmesser mit einer Führungslinie ein.
Am Draht ausgerichtete Beschriftungen
AEINLINEWIRE
Fügt eine am Draht ausgerichtete Beschriftung (nur Referenz) ein.
Kabelbezeichnungen
AECABLEMARKER
Fügt Kabelbezeichnungen in die Zeichnung ein. Kabelbezeichnungen beinhalten wie alle Kombinationen aus über-/untergeordneten Geräten einen Wert für die Kabelbezeichnung. Weiterhin können Sie einen Wert für die Leiterfarbe enthalten (als Attributwert NENNWERT1 auf dem Bezeichnungsblocksymbol).
Mehrere Kabelbezeichnungen
AEMULTICABLE
Fügt alle Bezeichnungen für ein bestimmtes Kabel ein. Außerdem können Sie in diesem Dialogfeld vorhandene Kabelbezeichnungssätze bearbeiten sowie Kabelbezeichnungen löschen.
Punkt-T-Kennzeichnungen einfügen
AEDOTTEE
Fügt ein Punkt-T-Verbindungssymbol an einem manuell gezeichneten Drahtschnittpunkt ein. Wenn vorhanden, wird ein vorhandenes Winkel-Drahtverbindungssymbol durch ein Punkt-Verbindungssymbol ersetzt. An eine leere Stelle kann kein T-Verbindungssymbol eingefügt werden. Es wird ein gültiges Liniendrahtende (keine Kreuzung) an einem T-Schnittpunkt entlang eines anderen Liniendrahtes benötigt. Dies bedeutet, dass an einer Drahtwendung um 90 Grad kein T-Verbindungssymbol eingefügt wird.
Zwangsverdrahtungs-Richtung einfügen
AEANGLETEE
Fügt ein Zwangsverdrahtungs-Verbindungssymbol an einem manuell gezeichneten Drahtschnittpunkt ein. An eine leere Stelle kann kein T-Verbindungssymbol eingefügt werden. Wenn vorhanden, wird ein vorhandener Drahtverbindungspunkt durch ein T-Verbindungssymbol ersetzt.
