Befehl |
Beschreibung |
Betriebsmittel bearbeiten AEEDITCOMPONENT |
Ermöglicht die Bearbeitung von Betriebsmitteln, SPS-Modulen, Klemmen, Drahtnummern und Signalpfeilen. |
Interne Brücke hinzufügen/bearbeiten AEINTERNALJUMPER |
Ermöglicht das Hinzufügen, Ändern oder Löschen von internen Brücken auf einem ausgewählten Betriebsmittel. Wenn Drahtnummern eingefügt werden, werden diese internen Brücken gelesen, und die Drahtnummern werden entsprechend zugewiesen. |
Betriebsmittel-Kennzeichnung fixieren/Fixierung aufheben AEFIXTAG |
Schaltet die ausgewählte Betriebsmittel-Kennzeichnung zwischen fest und normal um. |
Katalogzuordnung kopieren AECOPYCAT |
Fügt Katalogteilenummern in das momentan ausgewählte Betriebsmittel bzw. den momentan ausgewählten Umriss ein oder bearbeitet diese. |
Daten aus Benutzertabelle einfügen/bearbeiten AEUSERTABLE |
Bearbeitet benutzerdefinierte XDaten von Betriebsmitteln oder Drahtnummern und füllt die Tabelle BENUTZER in der Projektdatenbankdatei aus. Sie können Freiform-Benutzerdatensätze, die an die ausgewählte Blockeinfügung angehängt sind, hinzufügen, bearbeiten oder entfernen. |
Betriebsmittel löschen AEERASECOMP |
Entfernt das ausgewählte Betriebsmittel aus der Zeichnung. Wenn Sie ein übergeordnetes Stromlaufplan-Betriebsmittel löschen, haben Sie die Möglichkeit, nach zugehörigen untergeordneten Betriebsmitteln zu suchen, zu ihnen zu navigieren oder sie zu löschen. |
Betriebsmittel kopieren AECOPYCOMP |
Fügt die Kopie eines vorhandenen Betriebsmittels in die Zeichnung ein und aktualisiert die Betriebsmittel-Kennzeichnungen. |
Schaltkreis kopieren AECOPYCIRCUIT |
Kopiert vorhandene Schaltkreise und fügt sie am gewünschten Ort ein. Die Betriebsmittel werden anhand ihres neuen Strompfadorts automatisch neu markiert. |
Schaltkreis verschieben AEMOVECIRCUIT |
Verschiebt den ausgewählten Schaltkreis an einen bestimmten Ort. Die Betriebsmittel werden anhand ihrer neuen Linienverquerweisorte automatisch neu markiert, und die Querverweise werden aktualisiert. |
Schaltkreis im Symbolmenü speichern AESAVECIRCUIT |
Speichert ausgewählte Abschnitte eines Schaltkreises zur späteren Wiederverwendung. In diesem Entwurfsmenü können bis zu 24 Schaltkreise auf einmal gespeichert werden. |
Verschieben AESCOOT |
Verschiebt ausgewählte Betriebsmittel entlang ihrer verbundenen Drähte oder verschiebt vollständige Drähte, einschließlich Betriebsmittel, entlang dem Bus. Die ausgewählten Betriebsmittel sind durch ein Rechteck markiert. |
Ausrichten AEALIGN |
Richtet ausgewählte Betriebsmittel an einem Master-Betriebsmittel aus. Alle verbundenen Kabel werden angepasst und Drahtnummern ggf. neu zentriert. Sie können das Betriebsmittel vertikal oder horizontal ausrichten, indem Sie den Befehl durch Eingabe von V bzw. H in die Befehlszeile umdrehen. |
Betriebsmittel verschieben AEMOVE |
Verschiebt das ausgewählte Betriebsmittel automatisch an eine neue Position. |
Betriebsmittel umkehren/umdrehen AEFLIP |
Kehrt eine ausgewählte Betriebsmittelgrafik und die zugehörigen Attribute um bzw. dreht sie um. Anmerkung:
Dieses Werkzeug kann nur bei Betriebsmitteln mit 2-Draht-Verbindungen verwendet werden (Bsp.: Grenztaster-Kontaktsymbol). |
SPS-Modul dehnen AESTRETCHPLC |
Dehnt den im Fenster dargestellten Teil des SPS-Moduls (oder einer anderen Blockeinfügung) aus bzw. komprimiert diesen Teil, wobei die ursprünglichen Blockinformationen, einschließlich der Attribute, erhalten bleiben. |
SPS-Modul teilen AESPLITPLC |
Teilt das ausgewählte SPS-Modul in zwei separate Blockdefinitionen auf (d. h. in ein Haupt- und ein Hilfssymbol oder in ein Hilfs- und ein weiteres Hilfssymbol). |
Betriebsmittel neu markieren AERETAG |
Kennzeichnet Betriebsmittel neu einschließlich Kontaktaktualisierung. Führen Sie diesen Befehl aus, wenn sich Änderungen in der Zeichnung bzw. im Projekt auf die Betriebsmittel-Kennzeichnungen auswirken. Hierbei kann es sich um eine Überprüfung der Linienreferenznummern im Stromlaufplan oder um eine Änderung des Betriebsmittel-Kennzeichnungsformats handeln. Bei der Neuerstellung wird jede ausgewählte primäre Betriebsmittel-Kennzeichnung neu erstellt, und anschließend werden die zugehörigen sekundären Symbole aktualisiert. Sie können entweder ein einzelnes Betriebsmittel, eine Gruppe von Betriebsmitteln, eine Zeichnung, Zeichnungen innerhalb des Projekts oder das gesamte Projekt aktualisieren. |
Betriebsmitteltext suchen/bearbeiten/ersetzen AEFINDCOMPTEXT |
Findet und ersetzt Textwerte von Betriebsmitteln und Klemmen bzw. findet und ersetzt Teilzeichenfolgen innerhalb dieser Werte. Dieser Vorgang kann dabei für die aktive Zeichnung oder für den gesamten Zeichnungssatz des Projekts durchgeführt werden. |
Klemmentext suchen/ersetzen AEFINDTERMTEXT |
Findet und ersetzt Textwerte von Klemmennummern bzw. findet und ersetzt Teilzeichenfolgen innerhalb dieser Werte. Dies kann entweder in einer Auswahl aus der aktiven Zeichnung, in der gesamten aktiven Zeichnung oder im Projektzeichnungssatz erfolgen. |
Attribut verschieben/anzeigen AEATTSHOW |
Verschiebt die ausgewählten Attribute an einen Auswahlpunkt. Die Attribute bleiben mit den Blockeinfügungen verbunden. |
Ausgewähltes Attribut bearbeiten AEEDITATT |
Ermöglicht die Bearbeitung des Texts eines Attributs, indem Sie ein Attribut direkt auswählen. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie einen neuen Attributwert eingeben können. Mit diesem Dienstprogramm können auch ausgeblendete Attribute bearbeitet werden. Es erkennt und zeigt das Attribut an, das dem Auswahlpunkt auf einer Block-Einfügung am nächsten liegt. |
Attribut ausblenden (einzelne Auswahl) AEHIDEATT |
Blendet das ausgewählte Attribut aus. Wählen Sie zum Einblenden die Blockgrafik aus, und wechseln Sie zu dem Attributnamen in der Liste. Wählen Sie die Grafik einer Zielblockeinfügung aus, um eine Auflistung aller Attributnamen und -werte anzuzeigen. Sie können Attribute ein- oder ausblenden oder einzelne Attributwerte bearbeiten. |
Attribut ausblenden (Fenster/Mehrere) AEHIDEATTRIB |
Blendet durch Fensterauswahl ausgewählte Attribute aus, die Sie in einer Namensliste angeben. |
Attribut einblenden (Fenster/Mehrere) AESHOWATTRIB |
Blendet durch Fensterauswahl ausgewählte Attribute ein, die Sie in einer Namensliste angeben. |
Attribut hinzufügen AEATTRIBUTE |
Fügt einer vorhandenen Instanz einer Blockeinfügung ein neues Attribut hinzu. |
Attribut umbenennen AERENAMEATTRIB |
Attribut/Text komprimieren AEATTSQUEEZE |
Komprimiert ein Attribut, um es an eine enge Stelle einzupassen (z. B. zwischen eng beieinander liegenden Betriebsmitteln). Bei jedem Anklicken des Attributs wird der Breitenfaktor des Attributs dynamisch um 5 % erhöht. |
Attribut/Text dehnen AEATTSTRETCH |
Dehnt ein Attribut aus. Bei jedem Anklicken des Attributs wird der Breitenfaktor des Attributs dynamisch um 5 % erhöht. |
Attributgröße ändern AEATTSIZE |
Ändert die Textgröße eines Attributs, wenn Betriebsmittel oder Drahtnummern bereits in die Zeichnungen eingefügt wurden. |
Attribut drehen AEATTROTATE |
Dreht den ausgewählten Attributtext oder die MTEXT-Zeichenfolge von der aktuellen Ausrichtung aus um 90 Grad. Geben Sie nach dem Drehen M und [Leerzeichen] ein, um in den Modus Attribute verschieben zu wechseln. |
Ändern der Attributausrichtung AEATTJUSTIFY |
Ändert die Ausrichtung von Drahtnummerntext, Betriebsmittelbeschreibungstext oder Attributen. |
Attributlayer ändern AEATTLAYER |
Erzwingt Attributtextelemente auf einen bestimmten Layer. Wählen Sie den Ziellayer aus (geben Sie dessen Namen ein oder wählen Sie ihn aus der Liste aus), klicken Sie auf OK und wählen Sie anschließend die Attribute aus, die auf den Ziellayer verschoben werden sollen. |
Schließer/Öffner wechseln AETOGGLENONC |
Dreht den Status eines Kontakts (geöffnet oder geschlossen) um. Das Werkzeug überprüft, ob an der 5. Stelle des Namen des ausgewählten Kontakts eine 1 oder eine 2 steht. Anschließend wird das gefundene Zeichen entsprechend durch 1 bzw. 2 ersetzt. |
Block austauschen/aktualisieren AESWAPBLOCK |
Hiermit können Blöcke direkt aktualisiert oder geändert werden. Attributwerte werden während des Tauschvorgangs beibehalten. Drahtverbindungen werden ebenfalls beibehalten, und zwar auch dann, wenn das neue Symbol etwas breiter oder schmaler ist als das Original. |
Stecker umkehren AEREVERSE |
Kehrt die Ausrichtung des Steckers an dessen horizontaler oder vertikaler Achse um. Vorhandene Drahtverbindungen werden nicht automatisch auf die entgegengesetzte Seite des Steckers umverlegt, und Sie müssen die Verdrahtung mithilfe der Drahtbearbeitungswerkzeuge anpassen. |
Stecker drehen AEROTATE |
Dreht den Stecker in 90-Grad-Schritten um seinen Einfügungspunkt. Die Drahtverbindungen werden bei einer Drehung des Steckers nicht neu geführt. Sie müssen die Verdrahtung mithilfe der Drahtbearbeitungswerkzeuge anpassen. |
Stecker dehnen AESTRETCH |
Erhöht oder verringert die Gesamtlänge des Steckergehäuses. Dies kann notwendig sein, um ausreichend Platz für neue Anschlüsse verfügbar zu machen, oder um bereits hinzugefügte Anschlüsse aufnehmen zu können, die sich außerhalb des Verbindergehäuses befinden. Sie müssen angeben, welche Endfläche des Steckers geändert und wie weit diese verschoben werden soll. |
Stecker teilen AESPLIT |
Teilt parametrische Stecker in zwei separate Blockdefinitionen (d. h. in ein Haupt- und ein Hilfssymbol oder in ein Hilfs- und ein weiteres Hilfssymbol). |
Steckeranschlüsse hinzufügen AECONNECTORPIN |
Fügt einem vorhandenen Stecker Anschlüsse hinzu. |
Steckeranschlüsse löschen AEERASEPIN |
Entfernt einen Anschluss von einem vorhandenen Stecker. Falls der Stecker über eine definierte Liste von Anschlusspunkten verfügt, wird der gelöschte Anschluss freigegeben, sodass er später in diesen Stecker oder in ein Hilfssymbol dieses Steckers wieder eingefügt werden kann. |
Steckeranschluss verschieben AEMOVEPIN |
Verschiebt den mit dem ausgewählten Stecker verknüpften Steckeranschluss. |
Steckeranschlüsse tauschen AESWAPPINS |
Tauscht einen Satz Steckeranschlussnummern auf einem vorhandenen Stecker oder zwischen Steckern in der Zeichnung gegen einen anderen aus. Anmerkung:
Sie können keinen kombinierten Stecker gegen einen Einzelstecker- bzw. Einzelbuchsenstecker austauschen. Sie können dieses Werkzeug auch nicht dazu verwenden, Anschlüsse von der einen Seite eines Steckers auf die andere zu verschieben. |
Betriebsmittelquerverweis AEXREF |
Ruft Gruppen von Betriebsmitteln ab, die denselben BMK-Textwert (z. B. "101CR") aufweisen, und versieht diese mit einer Beschriftung. Betriebsmittel müssen nicht aus derselben Gerätegruppe stammen, um mit einem Querverweis versehen zu werden; sie müssen lediglich über denselben Wert für das Attribut BMK1/BMK2/BMK_*/BMK verfügen. |
Querverweise ein-/ausblenden AEHIDEXREF |
Ändert die Sichtbarkeit von Querverweisen. Querverweise sollten in den meisten Fällen, außer wenn z. B. auf Hauptsymbolen keine Querverweise angezeigt werden sollen, sichtbar sein. |
Einzelplatzquerverweis aktualisieren AEUPDATESAXREF |
Aktualisiert die Querverweise für zwei Arten von Querverweissymbolen: Drahtnummern-Signalpfeilsymbole und Einzelquerverweissymbole. Der Befehl kann die Quell- und Zielsignale einzeln, zeichnungsweit oder projektweit aktualisieren. |
Querverweis in Text mit mehreren Zeilen ändern AEXREF2TEXT |
Wandelt einen langen Relaisspulen- oder Quellen-/Ziel-Querverweistext in Absatztext (MTEXT) um. Der zugrunde liegende Attributwert bleibt erhalten, sein Status wechselt jedoch zu Sichtbar. Das MTEXT-Element wird an derselben XY-Position wie das zugrunde liegende Attribut erstellt. Das MTEXT-Element verhält sich wie ein mit dem Betriebsmittelblock verknüpftes Attribut und wird auf dieselbe Weise aktualisiert und verschoben. |
Querverweis prüfen AEXREFCHECK |
Zeigt alle mit dem ausgewählten Betriebsmittel verknüpften sowie dessen übergeordnete Betriebsmittel an. Eine vollständige Liste der Betriebsmittel wird aus dem Projektzeichnungssatz extrahiert. Die Betriebsmittel-Kennzeichnung wird gelesen, und anschließend werden alle gefundenen Symbole im Dialogfeld aufgelistet. Es kann auch eine Stücklistenprüfung durchgeführt werden, um zu ermitteln, ob die Betriebsmittelbeschreibung die Anzahl der möglichen Kontakte angibt. |
Ort/Beschreibung des Hilfssymbols aktualisieren AECHILDLOCUPDATE |
Aktualisiert untergeordnete und Schaltschrank-Betriebsmittel mit Anlagen-, Orts- und Beschreibungswerten des zugehörigen übergeordneten Stromlaufplan-Betriebsmittels. |
Darstellungsänderung kopieren/hinzufügen AECOPYOVERRIDE |
Kopiert Darstellungsänderungen von Querverweisen aus einem anderen Symbol oder fügt neue hinzu. Sie können verschiedene Querverweisstile für Betriebsmittel festlegen. Die mit diesem Werkzeug festgelegten Einstellungen überschreiben die Zeichnungseigenschaften. Die Darstellungsänderungen werden beim Kopieren des Betriebsmittels ebenfalls kopiert; sie werden ebenfalls auf mehrere Einfügungen des gleichen Betriebsmittels angewendet. |
Darstellungsänderung entfernen AERMOVERRIDE |
Entfernt die Darstellungsänderungen, sodass die Querverweisbefehle die Einstellungen der Zeichnung oder des Projekts verwenden. |
Querverweistabelle AESHOWXREFTABLE |
Zeigt eine Querverweistabelle für alle SPS-E/A-Einzelpunkte mit der ausgewählten Betriebsmittel-Kennzeichnung an. |
Anlagen-/Ortsbezeichnungswerte kopieren AECOPYINSTLOC |
Kopiert in einem einzigen Vorgang Orts-, Anlagen- und Gruppenbezeichnungen sowie Montagekennzeichen in alle ausgewählten Betriebsmittel. Hierzu geben Sie entweder die gewünschte Bezeichnung ein, wählen sie aus einer Online-Liste aus oder wählen ein ähnliches Master-Betriebsmittel. |
Klemmen verknüpfen AEASSOCTERMINAL |
Verknüpft zwei oder mehr Klemmensymbole miteinander. Beim Verknüpfen von Stromlaufplanklemmen werden die Klemmen zu einer einzelnen Definition von Mehrfachklemmen-Blockeigenschaften kombiniert. Die Anzahl von Stromlaufplanklemmen, die kombiniert werden können, ist auf die Anzahl von Ebenen beschränkt, die für die Blockeigenschaften definiert ist. |
Klemmenverknüpfungen teilen AEBREAKASSOC |
Teilt ein oder mehrere Klemmensymbole von einer vorhandenen Verknüpfung. Stromlaufplanklemmen werden aus jeder mehrstufigen Beziehung und allen Stromlaufplan-zu-Schaltschrank-Beziehungen entfernt. Schaltschrankklemmen werden aus allen Stromlaufplan-zu-Schaltschrank-Beziehungen entfernt. |
Klemmenverknüpfungen anzeigen AESHOWTERMASSOC |
Zeigt die mit einer ausgewählten Klemme verknüpften Klemmen an. |
Brücke bearbeiten AEJUMPER |
Bearbeitet die Brückeninformation, z. B. durch Hinzufügen von Katalogdaten, oder löscht die Klemme. |
Mehrfachklemmeneigenschaften kopieren AECOPYTERMINALPROP |
Kopiert Klemmeneigenschaften von einem Klemmensymbol zu einem anderen. Wenn durch Anwendung der Klemmeneigenschaften die Anzahl der Ebenen und die Anzahl der Klemmensymbole die zulässige Gesamtzahl überschreitet, wird eine Warnung angezeigt, und die Eigenschaften werden nicht kopiert. |
Klemme: Interne/externe Verbindungen anzeigen AESHOWTERMCONN |
Zeigt interne und externe Mehrfachklemmenverbindungen an. |
Klemme: Interne Verbindungen markieren AEMARKTERMINT |
Markiert interne Mehrfachklemmenverbindungen. Legt fest, auf welcher Seite einer Klemme interne Drahtverbindungen aufgenommen werden. |
Klemme: Externe Verbindungen markieren AEMARKTEMEXT |
Markiert externe Mehrfachklemmenverbindungen. Legt fest, auf welcher Seite einer Klemme externe Drahtverbindungen aufgenommen werden. |
Klemme: Interne/externe Verbindungen löschen AEERASETEMCONN |
Löscht interne und externe Mehrfachklemmenverbindungen. |
