Befehlseingabe:
AEMULTICABLE
Wählen Sie die gewünschten Optionen aus, und klicken Sie dann in den Dialogfeldern Bericht zum Drahtverlauf (Von/Nach) und Auswahl der Ortsbezeichnung für Verlaufsberichte (Von/Nach) auf OK.
Zeigt eine Liste der Drähte an, die den Von-/Nach-Positionen entsprechen (im Bericht zum Drahtverlauf) und bisher nicht Bestandteil eines Kabels sind. Auf diesen Drähten wurde noch keine Kabelbezeichnung eingefügt. Definieren Sie mit Alle hinzufügen, Hinzufügen, Alle entfernen und Entfernen, welche Drähte Teil des Kabels sind. Sortieren Sie die Listen, sodass die Drähte leichter gefunden werden. Klicken Sie auf Format ändern, um die in der Liste angezeigten Informationsfelder zu definieren und die Suche nach Drähten für das Kabel zu vereinfachen.
Zeigt eine Liste der vorhandenen Kabel und der zugehörigen Drähte an. Wenn keine Kabel vorhanden sind, wird unter Kabel nur der Eintrag "newCBL1" angezeigt. Wählen Sie für alle neu zu definierenden Kabel Neu aus. Um ein Kabel zu bearbeiten, wählen Sie die zugehörige Betriebsmittel-Kennzeichnung in der Liste aus.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Betriebsmittel-Kennzeichnung für das Kabel zu definieren. Wenn bereits eine Betriebsmittel-Kennzeichnung vorhanden ist, wird diese im Bearbeitungsfeld angezeigt. Andernfalls können Sie eine Betriebsmittel-Kennzeichnung in das Bearbeitungsfeld eingeben. Wählen Sie Fest aus, wenn die Betriebsmittel-Kennzeichnung beim Neuberechnen nicht aktualisiert werden soll.
Position der Kabelenden |
Verwendet die Ortsbezeichnungen der verbundenen Betriebsmittel. |
BMKs: Verwendet |
Zeigt eine Liste der bereits zugeordneten Kabel-Betriebsmittel-Kennzeichnung an. Wählen Sie eine Betriebsmittel-Kennzeichnung aus der Liste aus, die für das neue Kabel kopiert oder erhöht werden soll. |
Externe Listendatei |
Weist eine Betriebsmittel-Kennzeichnung aus einer externen Listendatei zu. |
Es können bis zu drei Zeilen Text zur Beschreibung des Attributs eingegeben werden. Mit den Listen für die Zeichnung und das Projekt können Sie ähnliche Beschreibungen zur Bearbeitung auswählen. Mit der Option Standard öffnen Sie eine ASCII-Textdatei, aus der Sie Standardbeschreibungen auswählen können.
Wenn Sie Betriebsmitteln kurze Anlagenbezeichnungen zuweisen, z. B. "SCHRNK" und "FELD", können Sie die AutoCAD Electrical-Funktion zum Erstellen ortsspezifischer Stücklisten oder Betriebsmittellisten anschließend optimal nutzen.
Weisen Sie Betriebsmitteln kurze Ortsbezeichnungen zu, z. B. "SCHRNK" und "FELD". Nutzen Sie die Funktion von AutoCAD Electrical zum späteren Extrahieren von Berichten zum Kabel- und Drahtverlauf und von ortsabhängigen Stücklistenberichten. (Zum Beispiel Stücklisten für alle Feldkabel, Stücklisten für alle PNL-Kabel.)
HERSTELLER- und KAT-Nummern können entweder manuell eingegeben oder per Katalogsuche ausgewählt werden. Mithilfe der Baugruppen-Nummer werden mehrere Teilenummern verbunden. In der Zeichnungs- und Projektliste werden die Teilenummern für ähnliche Betriebsmittel angezeigt. Wenn mit der ausgewählten Teilenummer eine Leiterfarbliste verbunden ist, wird eine Liste der verfügbaren und verwendeten Leiterfarben erstellt.
Hersteller |
Listet die Herstellernummer für die Kabelbezeichnung auf. Geben Sie einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert über die Katalogsuche aus. |
Katalog |
Listet die Katalognummer für die Kabelbezeichnung auf. Geben Sie einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert über die Katalogsuche aus. |
Baugruppe |
Listet die Baugruppen-Nummer für die Kabelbezeichnung auf. Mithilfe der Baugruppen-Nummer werden mehrere Teilenummern verbunden. |
Betriebsmittel |
Legt einen eindeutigen Identifikator fest, der jeder Kabelbezeichnung zugewiesen ist. Der Betriebsmittel-Kennzeichnungswert kann manuell in das Bearbeitungsfeld eingegeben werden. |
Suche |
Öffnet die Katalogdatenbank des Kabels, aus der Sie einen Hersteller- oder Katalogeintrag manuell übernehmen oder auswählen können. Sie können die Datenbank nach einem bestimmten Katalogbetriebsmittel durchsuchen, um dieses dem ausgewählten Kabel zuzuweisen. |
Vorherige |
Sucht im vorherigen Projekt Instanzen des ausgewählten Kabels und gibt die Kabelwerte zurück. Sie können dann die Katalogzuordnung vornehmen, indem Sie einen Eintrag aus der Dialogfeldliste wählen. |
Zeichnung |
Führt die Teilenummern ähnlicher Kabel in der aktuellen Zeichnung auf. |
Projekt |
Führt die Teilenummern ähnlicher Kabel im Projekt auf. Sie können das aktive Projekt, ein anderes Projekt oder eine externe Datei durchsuchen.
Mehrere Kataloge |
Fügt weitere Katalog-Teilenummern in das ausgewählte Kabel ein oder bearbeitet sie. Sie können jedem Kabel bis zu zehn Teilenummern hinzufügen. Diese mehrfachen Stücklisten-Teilenummern werden als Unterbaugruppen-Teilenummern der Teilenummern des Hauptkatalogs in den verschiedenen Stücklisten- und Betriebsmittelberichten angezeigt. |
Katalogprüfung |
Zeigt an, wie das ausgewählte Betriebsmittel in einer Stücklistenvorlage dargestellt wird. |
Legen Sie die Bezeichnung für die Leiterfarbe fest, indem Sie diesen manuell in das Bearbeitungsfeld eingeben oder indem Sie ihn aus einer Farbliste auswählen. In der Liste werden die Drahtfarben für das Kabel angezeigt. Wenn Sie bereits Katalogdaten ausgewählt haben, entsprechen die Farben in der Liste dem jeweiligen Kabeltyp. Wenn Sie keine Katalogdaten zugeordnet haben, handelt es sich bei der Liste um einen allgemeinen Farbsatz.
Sie weisen einem Draht eine Farbe zu, indem Sie den Draht in der Drahtliste für das Kabel auswählen. Weisen Sie dann die Farbe zu, indem Sie diese in der Liste auswählen oder in das Bearbeitungsfeld eingeben. Sie können allen Drähten gleichzeitig eine Farbe zuweisen, indem Sie Farbliste einhalten aktivieren. Hierdurch wird allen Drähten des ausgewählten Kabels eine Farbe zugeordnet, selbst wenn diesen bereits eine Farbe zugewiesen wurde.
Hierdurch wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie das Symbol für die übergeordnete Kabelbezeichnung, die Position der Kabelbezeichnung auf dem Draht sowie Optionen zum Ausblenden untergeordneter Attribute festlegen können.
Öffnet alle betroffenen Zeichnungen und fügt automatisch Kabelbezeichnungen ein bzw. aktualisiert diese.
Speichert die Änderungen in der Datei 'projnam_cblmrkin.upd' im gleichen Verzeichnispfad wie die Projektdatei. Die Änderungen werden in der Datei gesammelt, bis Sie diese anwenden möchten. Wählen Sie Registerkarte Stromlaufplan
Drähte/Drahtnummern bearbeiten
Aktualisierung mehrerer Kabelbezeichnungen, um die gespeicherten Kabelbezeichnungen einzufügen bzw. zu aktualisieren.
